salut!
salut!
ma primiti si pe mine? mi-am luat de 1 luna un citroen BX 16 TRI tip 180Z(XU5) de1580 cm3, din 1988. a mers ok pina mai acum 2 sapt. cind a inceput: o accelerez si da sa moara motoru( chiar se opreste) sau nu mai vrea sa porneasca(ca si cind nu s-ar alimenta). dar nu face intotdeauna , face si la cald dar si la rece. ma disperat ma lasa tocmai cind imi e lumea mai draga.cine poate si vrea sa ma ajute cu un sfat? multumesc frumos...
neghinita87
- Localitate: ploiesti
neghinita87
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
neghinita87
e cu injectie multipunct cumva? poate sa fie de la debitmetru, ceva vacuumuri, si... poate si alte cauze; poate chiar si pompa de benzina sau filtrul, dar ma indoiesc pt ca ar fi facut tot timpu asa...
verifica si delcoul (capacul, luleaua, fisele, vacuumul), fisele, bujiile;
pe de alta parte sa o stapanesti sanatos si cat mai multi kilometrii
este cumva aia din bals cu numarul FFJ?
- bx18soso2000
- Localitate: cluj-napoca
Salut! debitmetru...vacuum...?
Am verificat delcou,bujii,fise,lulea. dj01fad nu stiu daca are injectie multipunct.Care e ala debitmetru?...
bx18soso2000... baieti.. de care vacuum e vorba...? unde e ...?
dj01fad e din slatina masina ot10dea. Fcinste cu o bere dupa ce o fac sa mearga... mai ajutati-ma cu ....poate imi trimiteti si o poza sa vad unde e vacuum ala si debitmetru ca la fiatul pe care il aveam inainte nu aveam asa ceva ...Merci pa-pa
debitmetru....vacuum...?
Merge pompa de benzina iar filtrul l-am schimbat...
Merci mult baieti ..... sper sa ma lamuriti cu debitmetru si cu vacuum ala......
Pompa benzina moarta
problema era din pompa de benzina care nu mai alimenta corect(alimenta intrerupt) si nu arunca deloc benzina pe retur...Deci...alta pompa
Total mesaje 187834
Total membri 11855
Cel mai nou membru Leopold
