motorul se opreste la relantiu...(dupa spalare...)
azi m-a mancat in fund sa spal motorul c5-ului...nu era murdar deloc...nici nu ma mai intrebati dc l-am spalat...in fine spal masina cat si motorul, il suflu cu aer inainte sa plec de la spalatorie, si merg spre casa...nimic ciudat...mergea la fel ca inainte...ajung sus dupa care primesc un telefon de la un prieten care ma invita la el....m-am intors la masina si m-am dus la el...am stat vreo 5-6 ore dupa care am plecat....primul semn: vraand sa plec cu masina de pe loc s-a oprit-am zis ca a fost vina mea...bun, am plecat ajungand in aglomeratie motorul stand la relantiu se opreste pur si simplu....il pornesc am crezut ca o fi de la benzina ceva gunoi....turez pana la vreo 3000-4000 ture de mai multe ori....se opreste a doua oara....iara fac aceiasi operatie....din nou se opreste si a treia oara....prind o strada mai libera si merg ceva mai sportiv cu masina vreo 2 km....motorul nu s-a mai oprit...am ajuns aksa....o las pornita vreo 15 min...nimik....mentionez ca nu mi s-a aprins nici un senzor pe bord....mi-e tare frica sa nu fi intrat apa pe undeva dar in acelasi timp ma gandesc ca nu mai pornea deloc in acest caz....ce oare sa fie?apa neuscata pe la vreun senzor ceva?calculator??sunt din ce in ce mai disperat....incep sa ma intreb dc oare m-am apucat sa il spal cand nu necesita
ALEXXX
bun, pe langa sfatul cum ca nu ar trebui sa mai speli mototrul niciodata, verifica daca atunci cand se opreste, cand ii dai keie, se aude pompa de joasa din rezervor...
eu banuiesc ca e un contact aiurea la mufele din locasul de deasupra bateriei...
eu as face asa: as desface acel capac si as scoate cele 3 mufe mari si as verifica daca este apa acolo, pt ca daca este, e deranj mare si tre sa faci repede ceva...
la fel, uita-te daca exista apa pe acea placa...
cred ca ar trebui sa faci asta imediat pt ca apa se evapora, dar vor si oxida contactele din mufe si kiar si traseele de pe cablajul imprimat, kiar daca su lac pe ele...
lacul mai crapa in timp, si mai si sare...
masina se opreste la relantiu
apa nu mai este de mult pe placa de desupra bateriei...am dat placa la o parte....pe bornele bateriei de asemenea nu este daca la asta te referi...dja sunt disperat desi nu a mai dat semne....
ALEXXX
teddygal869
- Localitate: Cluj
eu nu pot intelege o chestie ... de ce oare ai spala motorul ? sa arate frumos cand deschizi capota peste 6 luni sau ce ? sunt etansate toate acolo incat sa nu fie nevoie de spalari aspirari si alte chestiuni de genul asta. daca chiar vrei sa iti faci motorul curat ... fa-lo cu o carpa umeda si cu mare grija nu arunca cu jetu pe ea si dupa te miri ca nu merge
toro
- Localitate: Brasov
Sti ! Se zice : ca atunci cand nu ai de lucru... sa-ti faci !!! Daca ai spalat motorul cu aparat de curatat sub presiune , si motorul a fost cald (contra-indicat ! ) atunci sau produs vaporii si o umezeala pe la contacte. Cumpara==Druckluft - Spray cu aer comprimat 400ml -54ron ==
si apucate de lucru ( cu folos) Mare dreptate are @mesersmith / Spray-ul contine un lichid ce curata contactele si protejeaza contra oxidarii --f.bun ! Succes!!! si daca o sa mai vrei a curata motorul , atunci gasesti pe piata un alt spray ce contine un extract de petrol ce se pulverizeaza pe sup. murdare -se lasa c.c.a 10 min. sa se usuce ,dupa care cu aer de la un compresor sufli si totul e ca ,,nou,,==Robitronic- Spray pentru curatat motoare termice- 400ml-25 ron ==
stiu ca nu trebuie spalat....de fapt nu aveam dc ptr ca era foarte curat....in fine...acum nu mai pot face nimic....cert este ca am pornit masina pe loc fara sa merg cu ea si nu se mai opreste deloc....oare in mers sa fie altceva??ma gandesc ca era apa intrata pe la vreo mufa ceva iar dupa ce am mers ceva timp cu masina din cauza caldurii s-a evaporat....oare??
ALEXXX
credeti ca se va mai opri din nou in mers? stand pe loc vad ca pare ok...nu se mai opreste....sa fi ajuns apa la bujii??(cred ca as fi cel mai fericit daca ar fi doar atat....
ALEXXX
toro
Exclus apa la bujii ! Stai linistit ! Daca zici ca in relanti (stationare ) nu se opreste ,atunci se poate sa se fii uscat apa -condensul si totul e OK. Vezi maine la un drum . DAR ar fii bine sa sufli si sa cureti TOT ce este parte de contact electric ( Prize-mufe-conectorii) cu Spray-ul ce ti-am scris asta pt.oxizii ce ar putea aparea in viitor.
pai acum in stationare cu motorul pornit nu se mai opreste inainte da....oare sa se fi uscat?ma gandesc ca daca era mai rau se apindea cva pe bord sau nu mai pornea deloc
ALEXXX
precizez ca motorul era rece....am mers vreo 500m pana la spalatorie...nu apucase sa se incalzeask...si m-am cam exprimat si gresit...nu se oprea in mers ci doar in stationare dupa mers ,asteptand la semafor....statea ceva timp dupa care murea dintr-o data
ALEXXX
toro
Este doar o presupunere de a mea ,dar poate fii chiar de la ,,relanti,, la mufa ce duce la motorasul pas cu pas . uita-te daca oscileaza acul de la turometru. Dar vezi tu maine . Bafta !
azi de dim am pornit-o si am mers ceva cu ea prin oras....vad ca nu se mai intampla nimic...merge perfect(ca inainte de spalare)....nu se mai opreste motorul deloc....cred ca a fost vreo mufa ceva uda....sau inca apa la alternator...insa mi-am luat si acel spray....scrie pe el curatator parti electrice--asigura contactul optim si transferul de energie fara interferente...detaseaza grasimile,oxizii, sulfatiisi restabileste contactul si are efect impotriva umiditatii. sa mai dau pe la partile electrice??masina merge ca inainte de spalarea motorului...mai are sens sa folosesc spray-ul??mai ales ca pe instructiuni scrie sa decuplez de la reteaua de alimentare.
ALEXXX
toro
Normal sa dai cu acel spray ! daca a intrat apa-condens la una din partile componente electrice. Poti sa nu dai ,dar sa nu ai surprize peste catva timp. Ca nu se produce acuma acel oxid pe contacte, sigur in catva timp va aparea. Daca l-ai cumparat-folosestel cu incredere.
si ar trebui sa scot bornele bateriei cum este specificat pe spray? spray-ul miroase a solventi gen thinner...mi-e sa nu o dau in altceva sa topeasca ceva vreo mufa....sau sa patesc altceva....
ALEXXX
Total mesaje 187852
Total subiecte 18700
Total membri 11839
Cel mai nou membru oltyboy
