Baterie telecomanda
B25BUY
Localitate: BUCURESTI
Baterie telecomanda
Mesajde B25BUY » Vin 15-Dec-2006 11:02
salut !
A schimbat cineva bateria de la telecomanda de la inchiderea centralizata ??
Fara sa mearga la Citroen...
Eu as schimba-o singur, dar nu reusesc sa desfac telecomanda...
ceva sugestii ??
Si in alta parte decat la Citroen, unde ati mai schimbat-o ??
merci !
vldst
Re: Baterie telecomanda
Mesajde vldst » Vin 15-Dec-2006 11:15
B25BUY scrie:salut !
ceva sugestii ??
merci !
Incearca cu o surubelnita nitel mai lata in capatul unde carcasa are o fanta speciala pentru deschis capacul (uita-te spre capatul dinspre butonul de deschidere).
OPRITA_AUREL
Localitate: BRASOV
Mesajde OPRITA_AUREL » Dum 11-Ian-2009 19:23
tipul de bterie al telecomenzii este 1620
Mesajde khan » Lun 12-Ian-2009 20:13
ai reusit sa invii un topic vechi de 3 ani!!!
Mihai29
Localitate: Turda-Cj
Mesajde Mihai29 » Vin 04-Sep-2009 13:38
salutari. Cum se desface cheia si de unde se procureaza baterie? Dupa ce o schimb , mai trebuie facut ceva si cum procedez? Multumesc anticipat.
cbx
Mesajde cbx » Vin 04-Sep-2009 14:00
BuZzer
Localitate: behind u
Mesajde BuZzer » Sâm 05-Sep-2009 14:26
Salut. Eu am Citroen C3 din 2007 si ar trebui sa-i schimb bateria de la telecomanda. Ma poate ajuta cineva cu o schema sau cu niste sfaturi?
Asa arata cheia:
mihai_ro77
Localitate: Galati
Mesajde mihai_ro77 » Sâm 05-Sep-2009 15:08
daca chiar nu reusesti mergi la un ciasornicar care se ocupa si de chei si sigur te ajuta mult mai ieftin
toate cele bune
U.M.T.
OPRITA_AUREL
Localitate: BRASOV
Mesajde OPRITA_AUREL » Sâm 05-Sep-2009 18:42
BuZzer scrie:Salut. Eu am Citroen C3 din 2007 si ar trebui sa-i schimb bateria de la telecomanda. Ma poate ajuta cineva cu o schema sau cu niste sfaturi?
Asa arata cheia:
in capatul de acrosare a cheii, ai o fanta(adancitura), in care cu ajutorul unei monede de 0.50 bani deschizi capacul cu atentie (bratul cheii sa fie afara).Bateria este de tip CR1620 .Succes!
So.
Localitate: Sibiu
Mesajde So. » Dum 06-Sep-2009 16:04
cum se desface vad ca te-au ajutat colegii, dar baterie gasesti la chioscurile de ziare, sau la orice magazin unde au baterii in general...
inainte sa ma critici, arunca o privire si la tine...
BuZzer
Mesajde BuZzer » Sâm 12-Sep-2009 19:25
Mersi mult pentru sfaturi/recomandari. Se pare totusi ca nu era de vina bateria: azi am schimbat-o si tot imi face figuri la deschidere/inchidere...
Probabil am sa ma duc intr-un service cu masina cat de curand.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 12-Sep-2009 20:39
ai povesteste ce figuri face....
BuZzer
Mesajde BuZzer » Dum 13-Sep-2009 16:51
pai uneori nu mi se deschide din prima masina....trebuie sa apas de 2,3 ori pe telecomnda ca sa se deschida. Daca introduc cheia normal nu-mi face probleme.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 13-Sep-2009 16:54
zi-mi daca e telecomanda cu touch button sau normala...
pt asta, cand apesi pe buton simti o mica pacanitura?
BuZzer
Mesajde BuZzer » Lun 14-Sep-2009 06:27
cred ca e telecomanda normala. ai o poza mai sus.
se aude un fel de pacanitura, similara cu cea apasarii unui buton.
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total membri 11832
