Probleme telecomanda C5 I
titzy
Mesajde titzy » Joi 27-Aug-2009 06:42
Am si eu o problema cu telecomanda la C5-ul meu si anume:
- daca apas butonul de inchidere geamuri si apoi apas butonul de inchidere usi, telecomanda nu mai functioneaza, centralizata merge doar din cheie
- daca se sterg erorile din calculator cu Lexia incepe sa mearga tot, pana folosesc din nou butonul de inchidere geamuri.
Ce parere aveti de la ce poate sa fie? Lexia nu spune absolut nimic concret referitor la aceasta problema.
Multumesc
ENGINE - TURBO DIESEL DW10TD
SUSPENSION - NORMAL SUSPENSION
ACTIVE SUSPENSION - HYDRACTIVE SUSPENSION 3
teddygal869
Localitate: Cluj
Mesajde teddygal869 » Joi 27-Aug-2009 09:44
pai cine ti-a sters din lexia eroorile banuiesc ca erau de la service, nu s-au gandit sa iti reprogremeze cheia ? o cheie noua e 250 RON eu zic ca merita luata
titzy
Mesajde titzy » Joi 27-Aug-2009 11:01
Este si asta o varianta, dar ma intreb eu daca imi iau cheie noua si nu se rezolva problema?
teddygal869
Localitate: Cluj
Mesajde teddygal869 » Joi 27-Aug-2009 14:45
mergi la ei si afla intai daca e din cheie sau daca e din computer
titzy
Mesajde titzy » Joi 27-Aug-2009 20:14
Am fost la fam Stan. Si nu mi-a zis nimic din ce ar putea fi. :(
danielnegraru
Localitate: CONSTANTA
Mesajde danielnegraru » Dum 07-Feb-2010 15:23
si eu am probleme cu cheia ..raspunde foarte greu si foarte de aproape
c5 exclusive 2200cc 136cp an 2004
laurb
Localitate: Iasi
Mesajde laurb » Dum 07-Feb-2010 22:44
Stie cineva de ce , dupa ce inchid din telecomanda, toate usile se blocheaza numai cea a soferului si porbagajul se pot deschide ? Daca deschid portiera de la sofer sau porbagajul se dezarmeaza ca si cum ai apasa pe telecomanda - deschis. Momentan inchid cu cheia si totul se blocheaza .. dar trebuie sa o rezolv cumva.
Never666
Localitate: Cluj
Mesajde Never666 » Lun 29-Dec-2014 14:49
Ați gĂŁsit o rezolvare la problema cu telecomandĂŁ cu blocarea/deblocarea usiilor?De multe ori nu reușesc sa blochez/deblochez usiile decât cu cheia in yala.
Am verificat bateria din telecomandĂŁ este in regula.Un sfat un ajutor?
    Total mesaje 187866
    Total membri 11855
    Cel mai nou membru Sepa13
