Senzor temperatura exterior
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Joi 20-Aug-2009 13:30
Unde se afla acest senzor ?
kiszoltan
Localitate: OlofstrĂśm, Blekinge, Sverige
senzor
Mesajde kiszoltan » Joi 20-Aug-2009 18:15
Senzorul se afla in oglinda de pe partea stanga in partea de jos.
calin
Localitate: Reghin
Re: senzor
Mesajde calin » Vin 21-Aug-2009 08:20
kiszoltan scrie:Senzorul se afla in oglinda de pe partea stanga in partea de jos.
Multumesc.
Imi trebuia aceasta informatie pentru ca am schimbat bordul iar ceasul de temperatura indica "aiureli" ... am sa iau oglinda cu totul sa nu mai caut mufele de conectare..
retro
Localitate: Galati
Masina: Xantia II 1.8i 16v
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Lun 24-Aug-2009 11:09
Eu stiu ca senzorul de temperatura exterioara este in oglinda de pe partea dreapta. Verifica daca in partea de jos a oglinzii este o semisfera.
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Lun 24-Aug-2009 11:31
retro scrie:Eu stiu ca senzorul de temperatura exterioara este in oglinda de pe partea dreapta. Verifica daca in partea de jos a oglinzii este o semisfera.
Este pe oglinda exterioara din stinga ( oglinda soferului) in partea de jos un bulb mic negru.... nu am apucat sa schimb pt ca m-am necajit cu cealalta problema... si miine ar trebui sa pornesc spre litoral...
Multumesc.
retro
Localitate: Galati
2: C5 II 2.0i
Mesajde retro » Lun 24-Aug-2009 11:49
Da, la acel bulb negru ma refer. La masina mea este in oglinda de pe dreapta. Imagine
Si la altele, C5 sau Xantia, tot pe dreapta l-am observat.
La cea de la sofer este doar o gaura. Inseamna ca nu a fost o regula unde au montat acel senzor. Sau poate la cele cu volan pe dreapta a fost montat pe oglinda stanga... :rolleyes:
Oriunde ar fi senzorul, sa ai un concediu placut! :D
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Mar 25-Aug-2009 12:06
se pare ca nu e regula , la mine e pe dreapta :roll:
Mesajde dj01fad » Mar 25-Aug-2009 14:56
la xantia care am taiat-o eu era pe stanga, la xm am pe stanga, iar la alt xm l-am avut in bara... deci... cred ca depinde in ce loc era meseriasul care se ocupa cu montajul senzorului :razz:
cert este ca trebuie sa scoti sticla de la oglinda ca sa umblii acolo, lucru care se face putin delicat... daca vrei iti pot explica, dar cred ca mai bine cauti niste poze ceva cu demontarea ei ca e mai simplu.
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Lun 07-Sep-2009 08:50
dj01fad scrie:la xantia care am taiat-o eu era pe stanga, la xm am pe stanga, iar la alt xm l-am avut in bara... deci... cred ca depinde in ce loc era meseriasul care se ocupa cu montajul senzorului :razz:
Am schimbat oglinda cu totul ... insa imi indica aiurea temperatura ...
kiszoltan
Mesajde kiszoltan » Dum 27-Dec-2009 16:42
si mie la fel. Si eu am schimbat senzorul dar de atunci....la 0 grade mie imi indica aprox cam -14 :)
Citroen "Creative Technologie" = "Das Auto"
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Lun 28-Dec-2009 10:01
kiszoltan scrie:si mie la fel. Si eu am schimbat senzorul dar de atunci....la 0 grade mie imi indica aprox cam -14 :)
hehehe ... la mine la temperatura de afara ~ 0 grade ... imi indica ~ + 21 grade... si urca chiar la +27 ..... ii si spun neveste-mii ca suntem cam prea imbracati la temperatura asta ...
am alt senzor de pe alta masina insa nu am apucat sa-l schimb.... nici nu ma "omor" cu asta...
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Lun 28-Dec-2009 17:06
Incercati o citire a temperaturii, atunci cand masina nu a fost pornita (folosita) o noapte (sa aiba interiorul rece).
Este posibil ca din lipsa unei garnituri intre oglinda si usa, sa se infiltreze aer cald din masina in oglinda.
Daca si la o citire la rece indicatiile termometrului sant eronate, atunci ori senzorul din oglinda e defect (banuiesc ca e un termistor...se poate masura....sigur are echivalent, deci se poate schimba) Ori montajul electronic din bord e decalibrat sau defect. Mai mult ca sigur, pe acel montaj trebuie sa existe niste rezistente semireglabile, care fie au prins praf, fie sant oxidate, fie si-a bagat nasul cineva prin ele si a incercat un "reglaj". Orice termometru are cel putin un astfel de semireglabil, pt. etalonare in fabrica. Daca cu trecerea timpului, punctul de contact intre cursor si folie a oxidat, semireglabilul va avea alta valoare, deci o alta etalonare si implicit va da valori eronate pe termometru. Altceva nu poate fi daca nu s-a intervenit asupra montajului. Electronica ori merge, ori nu merge.
Înapoi la “Citroen Xantia”
