Schimbare stergatoare fata
dragosb
Localitate: KRAAINEM, Belgia
Mesajde dragosb » Mie 19-Aug-2009 13:31
Stiu ca intrebarea e cam tampita dar cum se poate schimba stergatorul fata sofer avand in vedere ca nu le pot ridica de pe parbriz prea mult pentru ca lovesc in capota de la motor. Trebuie neaprata sa demontez surubul si sa le dau jos sau exista si o solutie mai simpla sa le pot schimba.
Multumesc
picieri
Localitate: Ludus
Masina: C5-I 2002 80KW 2.0HDI
2: Corsa D 2007 60KW 1.2
Mesajde picieri » Mie 19-Aug-2009 13:42
Din pacate nu mai stiu comanda dar stergatoarele ca sa le schimbi exista comanda si raman sus. Trebuie contact si tras de maneta cumva dar nu mai stiu ordinea. Cateodata imi reuseste si mie da nu mai stiu cum.
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Mie 19-Aug-2009 14:17
Pai presupun ca daca ai stergatoarele pornite si ii iei contactul la momentul potrivit, stergatoarele raman sus. cel putin la Xsara asa este.
dragosb
Am incercat
Mesajde dragosb » Mie 19-Aug-2009 14:21
Am incercat sa scot contactul dar nu se opresc stergatoarele, ele revin la pozitia initiala chiar daca am scos contactul
cornelioan
Mesajde cornelioan » Mie 19-Aug-2009 14:41
Si daca scoti borna de + de la baterie?
dragosb
Mesajde dragosb » Mie 19-Aug-2009 14:48
Probabil ca asta ar fi o solutie dar nu cred ca asa se schimba in mod normal. Daca stie cineva cumva o alta solutie de a face stergatoarele sa ramana sus va rog sa imi spuneti. Apreciez toate sfaturile de pana acum
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 19-Aug-2009 14:53
intrebarea ta nu e deloc tampita, pt ca e destul de ciudata comanda...
iata ce trebuie sa faci: bagi cheia in contact, o dai pe prima pozitie, apoi o dai inapoi pe zero fara s-o scoti si actionezi maneta de stergatoare fie pe poz 1, fie pe pozitia inapoi, unde parca pornesc stergaoarele pt o cursa...
that's all... :)
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 19-Aug-2009 14:56
bogdan78 scrie:Pai presupun ca daca ai stergatoarele pornite si ii iei contactul la momentul potrivit, stergatoarele raman sus. cel putin la Xsara asa este.
nici la xsara nu ar trebui sa fie asa, si la nicio alta masina, pt ca motorasul de stergatoare are o cama, al carei rol este exact cel de a nu lasa stergatoarele aiurea pe parbriz, fie la scoaterea contactului, fie la intreruperea voita de la maneta...
presupun ca la tine s-a defectat cama...desi la unele masini, cand se farama cama asta, nu mai pornesc deloc...
la xsara nu stiu cum este....
george13
Localitate: romania,Galati
Mesajde george13 » Mie 19-Aug-2009 15:02
Pentru c5 facelift scrie in manual ca pentru inlocuirea stergatoarelor se actioneaza maneta in jos cu contactul luat si aceeasi miscare pentru revenirea in pozitia initiala.
dragosb
Mesajde dragosb » Mie 19-Aug-2009 15:04
Am sa incerc sfaturile primite si va multumesc tuturor pentru ajutor
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 19-Aug-2009 18:27
george13 scrie:Pentru c5 facelift scrie in manual ca pentru inlocuirea stergatoarelor se actioneaza maneta in jos cu contactul luat si aceeasi miscare pentru revenirea in pozitia initiala.
corect, doar ca daca intri in masina si nu ai cheia bagata, nu merge...si daca bagi cheia si n-o dai pe o pozitie oarecare, nu se activeaza alimentarea auxiliarelor...
Marius Chis
Localitate: Cluj Napoca
Mesajde Marius Chis » Mar 25-Aug-2009 20:27
Pozitia manetei stergator sa fie pe "oprit". Opresti motorul, lasi cheia in contact, apesi scurt maneta de stergator (in jos). Rezultatul va fi pozitionarea stergatoarelor pe verticala. Succes!
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Mar 25-Aug-2009 21:04
La C-Xsara (la mine) stergatoarele i-si fac ciclul normal. Indiferent de ce contact tai ..stergatoarele revin la pozitia orizontala. Si asa este normal !
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 25-Aug-2009 21:11
exact, am scris mai sus ca raspuns pt bogdan
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Mie 26-Aug-2009 10:28
Da aveti dreptate probabil la mine este o problema. oricum in rest merg..si daca ma gandesc mai bine am impresia ca nu mereu raman asa.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 8 vizitatori
