Zgomot metalic punte spate
titzy
Mesajde titzy » Lun 03-Aug-2009 07:34
Se aude de ceva vreme o lovitura metalica la nivelul puntii spate, am schimbat de curand rulmentii din bratele spate, dar tot se aude ceva urat de tot atunci cand iau o groapa cu viteza. Ce poate sa fie?
Multumesc!
ENGINE - TURBO DIESEL DW10TD
SUSPENSION - NORMAL SUSPENSION
ACTIVE SUSPENSION - HYDRACTIVE SUSPENSION 3
emylio_6764
Localitate: timisoara
Mesajde emylio_6764 » Mar 04-Aug-2009 21:23
aceeasi problema o am si eu, doar ca la o xsara..
eu am si desfacut totul si verificat impreuna cu mecanici si tot n-am gasit ceea ce bate...
in acceasi dilema sunt si eu..
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 04-Aug-2009 21:43
eu am avut aceeasi problema, si iata ce am gasit:
nu stiu la xsara, poate o fi la fel sau nu, dar la c5, puntea spate e prinsa pe caroserie prin intermediul unor bucse circulare, ca un fel de butoaie cu diametrul de vreo 7cm...
eu a trebuit doar sa strang suruburile centrale care strabat acele bucse...
din pacate, nu imi merge acel program cu care vezi componentele in scheme explodate, ca va aratam cum si unde sunt...
oricum, ele se afla in niste cilindri, cu cate un surub cu cap de cheie de 17 sau 19, nu mai stiu exact...
zgomotele erau insuportabile, de fiare, de structura...
le-am strans si atat...
titzy
Mesajde titzy » Mie 05-Aug-2009 08:27
mesersmith scrie:eu am avut aceeasi problema, si iata ce am gasit:
Pe care din cele doua din imagine le-ai strans?
Merci
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 05-Aug-2009 09:24
surubul 7 strange piesele 12,13 si 2...
tu de unde ai imaginile astea? din acel soft despre care s-a tot discutat pe aici?
teddygal869
Localitate: Cluj
Mesajde teddygal869 » Mie 05-Aug-2009 09:46
dap din acel soft sunt
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 05-Aug-2009 09:56
ufff, sa-l ia naiba...ca nici acum nu am reusit sa fac nimik cu el...
titzy
Mesajde titzy » Mie 05-Aug-2009 11:00
mesersmith scrie:ufff, sa-l ia naiba...ca nici acum nu am reusit sa fac nimik cu el...
Imaginile le poti lua direct de pe service.citroen.com, din softul ala iei tot felul de info legate de cum se repara diverse chestii + cate ore manopera sunt pentru o anumita operatiune, iti da ce fel de scule ai nevoie pentru a monta/demonta ceva, sa.
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 05-Aug-2009 11:07
am intrat acum si intr-adevar, le-am gasit...
merci
darian
Localitate: Bistrita
Mesajde darian » Vin 28-Aug-2009 19:11
Am aceeasi problema si s-a constata ca bucsele alea sunt vinovate. Toata treaba e ca nu prea se gasesc pe la magazilele de piese. Toti imi spun ca nu au puntea spate nici in programele cu care lucreaza nici in cataloage. Stie cineva de unde le iau si eventual preturi?
Alte constatari pt fata: Bieleta antirului si bucse bascula fata (de astea am gasit).
titzy
Mesajde titzy » Vin 28-Aug-2009 19:58
Eu am gasit cate ceva dar nu stiu daca marcile aste se gasesc in Romania:
Suport ax - se schimba pe ambele parti, la urmatorii producatori:
- Triscan 8500 38814
- Sasic 1315C75 cu specificatiile: Diam interior 15mm, Diam ext 75mm, Lung int 59 mm, Lung ext. 43 mm
- Monroe L38814
Toate astea pentru cod original 5131C7
Te rog sa imi spui daca gasesti ceva, chiar m-ar interesa si pe mine.
Seara buna
darian
Mesajde darian » Vin 28-Aug-2009 20:15
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 28-Aug-2009 20:31
da, alea sunt bucsele, cate una pe fiecare parte...
la mine nu a fost nevoie sa le skimb, desi sunt uzate...
le-am strans doar, hotarat sa le skimb cand 'or mai face zgomot...
insa mai e un pic si fac un an de cand merg asa...
darian
Mesajde darian » Vin 28-Aug-2009 20:38
Poate merg si stranse (desi mi s-a parut ca au joc atat de mare... )dar eu nu am reusit. Adica nu am gasit tubulara potrivita si ele erau si intepenite. Macar ai vazut cum arata? Sunt cele din poza cu bucsa singura? Am primit si alte poze in care aratau altfel.
uite la ce pret sunt aici.
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... 15c75.html
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Vin 28-Aug-2009 21:12
nu le-am scos afara, ci doar am observat ca e cam slab surubul...
la una am scos totusi acel capac si pot spune doar ca era rotunda :lol: si ca era mare cat acel suport...
    Total mesaje 187830
    Total subiecte 18676
    Total membri 11845
    Cel mai nou membru bogdandude
