Zgomot metalic punte spate
Se aude de ceva vreme o lovitura metalica la nivelul puntii spate, am schimbat de curand rulmentii din bratele spate, dar tot se aude ceva urat de tot atunci cand iau o groapa cu viteza. Ce poate sa fie?
Multumesc!
Multumesc!
ENGINE - TURBO DIESEL DW10TD
SUSPENSION - NORMAL SUSPENSION
ACTIVE SUSPENSION - HYDRACTIVE SUSPENSION 3
emylio_6764
- Localitate: timisoara
eu am avut aceeasi problema, si iata ce am gasit:
nu stiu la xsara, poate o fi la fel sau nu, dar la c5, puntea spate e prinsa pe caroserie prin intermediul unor bucse circulare, ca un fel de butoaie cu diametrul de vreo 7cm...
eu a trebuit doar sa strang suruburile centrale care strabat acele bucse...
din pacate, nu imi merge acel program cu care vezi componentele in scheme explodate, ca va aratam cum si unde sunt...
oricum, ele se afla in niste cilindri, cu cate un surub cu cap de cheie de 17 sau 19, nu mai stiu exact...
zgomotele erau insuportabile, de fiare, de structura...
le-am strans si atat...
mesersmith scrie:eu am avut aceeasi problema, si iata ce am gasit:
Pe care din cele doua din imagine le-ai strans?
Merci
teddygal869
- Localitate: Cluj
mesersmith scrie:ufff, sa-l ia naiba...ca nici acum nu am reusit sa fac nimik cu el...
Imaginile le poti lua direct de pe service.citroen.com, din softul ala iei tot felul de info legate de cum se repara diverse chestii + cate ore manopera sunt pentru o anumita operatiune, iti da ce fel de scule ai nevoie pentru a monta/demonta ceva, sa.
Am aceeasi problema si s-a constata ca bucsele alea sunt vinovate. Toata treaba e ca nu prea se gasesc pe la magazilele de piese. Toti imi spun ca nu au puntea spate nici in programele cu care lucreaza nici in cataloage. Stie cineva de unde le iau si eventual preturi?
Alte constatari pt fata: Bieleta antirului si bucse bascula fata (de astea am gasit).
Eu am gasit cate ceva dar nu stiu daca marcile aste se gasesc in Romania:
Suport ax - se schimba pe ambele parti, la urmatorii producatori:
- Triscan 8500 38814
- Sasic 1315C75 cu specificatiile: Diam interior 15mm, Diam ext 75mm, Lung int 59 mm, Lung ext. 43 mm
- Monroe L38814
Toate astea pentru cod original 5131C7
Te rog sa imi spui daca gasesti ceva, chiar m-ar interesa si pe mine.
Seara buna
- Monroe L38814
Seara buna
asa arata?
http://img338.imageshack.us/i/bucsaspate1315c75.jpg/
asta e de pe masina http://img207.imageshack.us/i/image010ugh.jpg/
Poate merg si stranse (desi mi s-a parut ca au joc atat de mare... )dar eu nu am reusit. Adica nu am gasit tubulara potrivita si ele erau si intepenite. Macar ai vazut cum arata? Sunt cele din poza cu bucsa singura? Am primit si alte poze in care aratau altfel.
uite la ce pret sunt aici.
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... 15c75.html
Total mesaje 187844
Total subiecte 18675
