becuri bord...
nutzu313
Localitate: focsani
becuri bord...
Mesajde nutzu313 » Mie 22-Iul-2009 22:16
s-a intamplat asa: in mers, pe o ploaie torentiala au iceput sa clipeasca becurile din bord (cele care se aprind cand se pune contactul: STOP, ulei etc...). am oprit si totul OK. am pornit din nou si pentru vreo 10 minute iar au inceput sa clipeasca toate. am mers asa pana acasa. a doua zi la prima plecare de dimineata totul normal. in schimb, de la a doua pornire din data de 11 iulie pana astazi becurile mele nu se mai aprind deloc atunci cand pun contactul. se aprinde doar Bateria si CHeck Engine. cred ca e un scurt circuit pe undeva, dar unde??? sigurantele sunt OK.
P.S.: rog admin sa mute la "electrica". mii de scuze, dar nu stiu sa-l mut
hippo
Localitate: Timisoara
Mesajde hippo » Joi 30-Iul-2009 07:46
Nutzu, incearca sa dai ceasurile de bord jos si sa verifici si daca este cazul, sa refaci lipiturile la cele 4 mufe care se conecteaza la ceasurile de bord.
Daca nici atunci nu-si revine, poate problema ta (cred eu) ar putea fi si din contact.
Oricum, reciteste si aici: http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=10796
PS: chiar si tu mi-ai sugerat in acel post sa verific lipiturile :)
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Joi 30-Iul-2009 17:55
am verificat cam tot ce ma pricep. e posibil sa fie vreun releu pe undeva?
hippo
Mesajde hippo » Joi 30-Iul-2009 19:36
Restul indicatoarelor de bord (ceasurile) iti functioneaza sau raman si ele pe zero?
hippo
Mesajde hippo » Joi 30-Iul-2009 20:00
Totusi eu iti sugerez sa desfaci contactul si sa cureti partea electrica a acestuia. Asta este doar parerea mea.
Daca vrei sa mai cauti pe net sugestii, cred ca este bine sa cauti pe paginile de specialitate de limba franceza.
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Vin 31-Iul-2009 22:03
in rest totul functioneaza ok. am umblat si la contact, dar nicio schimbare. pana la urma... o las asa. in curand (SPER) sa vina alta masina. oricum raman si cu asta ca nu mi-o cumpara nimeni.
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187862
    Total subiecte 18687
