Trosneste pe sub masina
regnier
Localitate: Giurgiu
Mesajde regnier » Mie 29-Iul-2009 20:58
De ceva timp tot auzeam ceva , dar nu am bagat in seama, dar astazi s-a auzit destul de serios. Cand plec cu ea de pe loc,trosneste ceva, parca s-ar rupe niste fiare pe dedesubt. Am observat ca si daca pun frana la viteza foarte mica, se aude la fel. Ce ar putea fi ?
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 29-Iul-2009 21:04
probabil ca e vreo bucsa de bascula sau bieleta antiruliu...
oricum, e ceva ce probabil nu s-ar misca cu mana daca ai incerca...
ridic-o pe un elevator si ia-o la verificat cu un levier...
regnier
Localitate: Giurgiu
Mesajde regnier » Mie 29-Iul-2009 21:06
Am schimbat bucsele de la bascula acum 2 sapt. Ar trebui sa imi fac griji, sau mai merge asa ?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 29-Iul-2009 21:09
pai daca le-ai schimbat nu ar trebui sa fie ceva de la ele...
incearca sa asculti cam din ce zona vine, sa nu fie de ex un etrier care nu mai are suruburile, etc...
regnier
Localitate: Giurgiu
Mesajde regnier » Mie 29-Iul-2009 21:13
Mie mi se pare ca ar veni de undeva de la jumatatea masinii sau spate . O sa o urmaresc zilele astea
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Mie 29-Iul-2009 21:15
regnier scrie:Am schimbat bucsele de la bascula acum 2 sapt. Ar trebui sa imi fac griji, sau mai merge asa ?
sau poate chiar de aia trosneste.posibil ceva surub nestrins.antiruliile se exclud la pornire sau frinare.
Mesajde dj01fad » Mie 29-Iul-2009 22:27
daca cel care a montat bucsele nu a respectat metoda de strangere, fix de acolo este problema...
regnier
Localitate: Giurgiu
Mesajde regnier » Joi 30-Iul-2009 07:15
din cate imi amintesc eu, parca se auzea si inainte ,dar foarte rar si foarte incet, nici nu am bagat in seama atunci
regnier
Localitate: Giurgiu
Mesajde regnier » Joi 30-Iul-2009 21:19
astazi am mers si nu am mai auzit deloc...s-a "reparat" peste noapte :) sper sa nu revina
cornelioan
Mesajde cornelioan » Vin 31-Iul-2009 15:07
La etrieri te-ai uitat?
darian
Localitate: Bistrita
Mesajde darian » Vin 21-Aug-2009 22:20
am patit asa ceva cand tregeam frama de mana. parca ramenea blocata si se debloca doar cand o forta miscarea rotilor.
regnier
Localitate: Giurgiu
Mesajde regnier » Sâm 22-Aug-2009 11:25
cam asa e sunetul pe care il aud, dar eu il aud pe spate si din cate stiu frana de mana actioneaza la rotile din fata
titzy
Mesajde titzy » Dum 23-Aug-2009 18:34
regnier scrie:cam asa e sunetul pe care il aud, dar eu il aud pe spate si din cate stiu frana de mana actioneaza la rotile din fata
Cand iei un damb in viteza se aude la fel, fara sa pui frana?
Daca se aude poate sa fie din rulmentii din bratul spate.
Mie mi se aude la damburi si am schimbat rulmentii aia, dar mi-a ramas la damburi puternice o pocnitura pe spate si cred ca este din bucsele din puntea spate cele care sunt deasupra unui cilindru, sunt cam 3 mil. una.
ENGINE - TURBO DIESEL DW10TD
SUSPENSION - NORMAL SUSPENSION
ACTIVE SUSPENSION - HYDRACTIVE SUSPENSION 3
regnier
Localitate: Giurgiu
Mesajde regnier » Mie 23-Sep-2009 22:09
la gropi, la damburi nu se aude nimic , doar cand plec de pe loc atat...e ciudat
claus4you
Mesajde claus4you » Joi 24-Sep-2009 09:38
vezi bucsile de la bascula, aceasi problema problema am avuto si eu la xantia, daca ai pus italiene aruncale direct,
eu :D
    Total mesaje 187844
    Total subiecte 18675
