Climatizare
florin_budea
Localitate: Bihor,Beius
Climatizare
Mesajde florin_budea » Lun 08-Mai-2006 11:48
Are cineva o schema de montare pentru clima la citroen xantia, clima este originala de pe xantia care doresc sa o montez
cristian_v
Localitate: nantes
Mesajde cristian_v » Joi 25-Mai-2006 10:50
Da-mi adresa de mail si-ti trimit ceva despre clima, nu e complet pentru ce ai tu nevoie dar poate de ajuta
florin_budea
Mesajde florin_budea » Joi 25-Mai-2006 13:04
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Mie 22-Iul-2009 07:54
Revin si eu la acest subiect cu rugamintea daca are cineva ceva documentatie pentru clima. As dori sa montez pe masina mea clima de pe o alta xantie.
Apropo : a mai facut cineva aceasta lucrare? E complicat? Costuri aproximative ? Multumesc.
florin_budea
Mesajde florin_budea » Mar 28-Iul-2009 11:05
Partea electrica va fi o problema, sincer daca masina ta nu a fost prevazuta cu clima posibil sa nu aiba cablajul corespunzator
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Mar 28-Iul-2009 11:12
florin_budea scrie:Partea electrica va fi o problema, sincer daca masina ta nu a fost prevazuta cu clima posibil sa nu aiba cablajul corespunzator
Mda, inca nu stiu... sper ca saptamina aceasta sa-si faca timp un mecanic sa vina sa vada la fata locului. La telefon mi-a spus ca se poate face.
Lucrurile stau cam asa : xantia de pe care vreau sa iau instalatia AC este din acelasi an de fabricatie, acelasi tip de caroserie aceeasi motorizare 2.0i, deci ... personal sper sa poata fi facuta operatia. Voi vedea... acum "studiez" putin partea de demontare a bordului ... aceea cred ca e cea mai migaloasa... si trebuie schimbat caci banuiesc ca e diferita si "incinta" radiatorului de bord ....
Mesajde khan » Mie 29-Iul-2009 10:33
niste sfaturi inainte sa te apuci: asigura-te ca merge bine supapa de la intrare in condenser (mai ales daca nu e accesibila dupa montaj) si schimba neaparat filtrul-uscator (deshidratorul). verifica si rulmentii de la compresor si intinzatoare, conteaza enorm daca merg sau nu bine, puterea absorbita e infinit mai mare daca merg prost. verifica si alternatorul cu ocazia asta, in mod normal cel de la masina cu clima e mai puternic, verifica si fa si schimbarea dupa caz. in alta ordine de idei, cu schema sau nu, important e sa folosesti cablajul intreg de la ventilatoare si injectie de la cealalta masina, altfel nu iti dau sanse. daca cumva motoarele au injectii diferite, e cam nasol, ideea e ca atunci cind porneste clima un releu iti da un semnal in comp de motor pentru a mari turatia de ralanti, asa ca trebuie sa te asiguri ianite sa te apuci ca sint compatibile, altfel e multa munca fara rezultate. bafta
LE am uitat sa iti spun si de sondele de temperatura de pe motor, trebuie mutate toate pentru ca difera si alea, iar cablajul de injectie include si calculatorul, desigur
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Mie 29-Iul-2009 11:50
[quote="khan"]niste sfaturi inainte sa te apuci: asigura-te ca merge bine supapa de la intrare in condenser (mai ales daca nu e accesibila dupa montaj) si schimba neaparat filtrul-uscator (deshidratorul). .......
Multumesc de sfaturi ... orice sfat e binevenit... inca nu avenit mecanicul sa se uite...
Ideea e ca acum instalatia functioneaza pe cealalta xantia care de fapt e functionala si ea insa taxa de inmatriculare ~ 5.000 lei e prea mare si de aceea vreau sa iau de pe ea tot ce pot...
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Mie 29-Iul-2009 21:53
Care e acel filtru-uscator ? Incerc sa atasez schema. Mersi.
PS. M-am uitat azi motoarele sunt la fel ... incep cu acelasi cod ... RFX ... caroseriile la fel ...VF7X... deci ar trebui sa se poata...
Mesajde dj01fad » Mie 29-Iul-2009 22:30
daca au ambele motoare rfx, atunci se poate fara probleme...
Mesajde khan » Joi 30-Iul-2009 10:57
piesa 2 e uscatorul
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Lun 10-Aug-2009 12:56
ai dreptate... este realizat transferul de componente insa partea electrica nu ... si acum e in studiu adaptarea instalatiei electrice... la a mea nu este cablajul ....
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Joi 13-Aug-2009 20:49
... s-a mutat electrica de pe o masina pe cealalta ... componentele la locul lor... insa acum am o problema... cind pornesc masina se pornesc ventilatoarele din fata radiatoarelor ... iar daca opresc masina chiar daca iau cheia din contact , ventilatoarele merg in continuare... pina nu iau borna jos ... ele nu se opresc... :roll:
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Joi 20-Aug-2009 09:50
Astept sugestii ... inca nu i-am dat de cap ... de verificat am verificat electric partea din fata a climei ... am si incarcat cu freon sa nu fie problema legata de presiunea din instalatie, am incercat cu un alt modul electronic de comanda al ventilatoarelor, am schimbat releele ventilatoarelor... insa nimic .... tot asa...
Mai mentionez ca, virgula, compresorul lucreaza, instalatia de clima functioneaza... insa se pornesc ventilatoarele la viteza mare iar la oprirea motorului ele ramin la viteza mica. :cry:
calin
Localitate: Reghin
Mesajde calin » Sâm 22-Aug-2009 20:31
... poate ca e totusi din cauza ca mecanicul care a facut operatia nu a mutat sondele de temperatura de pe motor, cu cablajul aferent pina la intrarea in calculator ( cum mi-a sugerat colegul nostru khan)....ca cica era legat de ABS si nu trebuie ...(eu nu am ABS pe a mea)
...dupa 2 zile de stat la un electrician am luat-o tot asa... ma gindesc ca modulul de comanda al releelor ventilatoarelor primeste comanda de la calculator si nu direct de la sonda de tempertura (bulbul)... si din faptul ca pe celalta masina mai era un senzor maroniu iar la amea nu este o fi facind si ala ceva... iar sonda care da semnalul la ceasul de apa din bord la a mea are 2 fire iar la cealalta doar 1 fir...
Înapoi la “Citroen Xantia”
    Total mesaje 187866
    Cel mai nou membru calfianu
