incalzeste apa!!!
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 05-Iul-2009 10:08
pune mana pe radiator si vezi si daca trece aer prin el...
la mine asta a fost motivul pt care cred ca am ciupit garnitura, intrase mizerie in fagurele radiatorului, iar aerul de la ventilator sau cel care intra datorita vitezei, nu mai aera intregul radiator ci doar o parte din acesta...
deci, cu motorul pornit, cand porneste ventilatorul, pune mana pe toata suprafata radiatorului pe partea opusa ventilatorului si vezi ce circulatie de aer ai...
Mexik
Localitate: Brasov
Masina: Citroen c5 hdi
2: Vw t5-2.5tdi
3: Chrysler Grand voyager
Mesajde Mexik » Sâm 25-Iul-2009 18:53
si mie mi se ridica apa dar cred ca cauza e ca ventilatorul vad ca sufla aeru in afara masinii.e normal?oricum i montez in interior spre motor 2 ventilatoare de pe un fiat marea si cred cal voi linistii cu ridicarea apei
Mesajde dj01fad » Dum 26-Iul-2009 00:23
cum sa sufle in fata masinii??? :shock:
ventilatorul tre' sa bage aerul de afara inspre radiator; aprinde o bricheta ceva in botul masinii in dreptul grilei cu ventilatorul pornit si vezi incotro o ia flacara; daca o da afara, poate sa fie ventilatorul pus cumva pe dos, ceea ce nu cred, iar cel mai probabil poate sa fie fagurele de la radiator infundat.
PEDROS69
Localitate: BUCURESTI S4
Masina: C5 2.0 HDi 100kw FAP 2007
2: Peugeot 307 1.6 benzina 110 cp
3: Fiat Doblo Panorama 1.3 jtd 75 cp 2007
Mesajde PEDROS69 » Dum 26-Iul-2009 05:31
Este posibil ca radiatorul sa fie montat in fata radiatorului dar el sa sufle aer dinspre motor spre grila din fata masinii din cauza vreunei interventii la mufa de alimentare a ventilatorului ori aceasta lipseste si firele sunt legate pe direct polaritatea fiind inversata.
MESERIAS
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Dum 26-Iul-2009 08:55
asa mam gandit si eu ca nui normal sa sufle in afara masinii,o sa inversez firele maine
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 26-Iul-2009 10:51
indiferent de pozitia motorului fata de radiator, aerul trebuie sa patrunda dinspre afara spre interior...
Mesajde khan » Dum 26-Iul-2009 10:56
in primul rind, e ventilatorul original? atunci sint firele invers. daca nu e original, vezi cum sint construite palele, e posibil sa aibe un sens specific si atunci trebuie pus ca la aplicatia originala. in mod normal ar trebui sa revii la cel de fabrica daca asta nu e original
Mexik
Localitate: Brasov
2: Vw t5-2.5tdi
Mesajde Mexik » Dum 26-Iul-2009 20:49
e original numaca vechiul proprietar a inversat firele cred,maine le pun normal savad cum sta apa
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187862
    Total subiecte 18687
