maner usa
regnier
Localitate: Giurgiu
maner usa
Mesajde regnier » Mar 21-Iul-2009 20:30
A mai avut cineva probleme cu vreun maner de la usa ? Al meu de pe dreapta s-a rupt . Am gasit la cineva care dezmebreza , si vroiam sa stiu daca e complicat de schimbat , banuiesc ca trebuie schimbat cu tot sistemul
aurelian21
Localitate: Cluj Napoca
Mesajde aurelian21 » Mar 21-Iul-2009 21:51
cauta-l pe adyreptyla poate mai are de vanzare care ti-l trebuie tie ... dezmembreaza un c5 schimbarea implica darea panoului jos dupa care vine scos de pe un supert ... destul de simplu
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 21-Iul-2009 22:06
erau vreo doua posturi de ale mele prin care aratam pasii pe care trebuie sa-i faci ca sa lipesti acel maner...
era si o discutie cu privire la moralitatea ideii de a lipi un maner de 240 ron sau de a plati banii astia fara macar sa incerci sa ti-i tii in buzunar... :)
daca nu gasesti posturile, scrie pe mesersmith_m si iti povestesc acolo...
stiu ca la fiecare mutare de pe un host pe altul al forumului se tot pierd posturi si al dracului de pacat...
kiar nu putem sa contribuim cu niste sume ca sa putem plati un host ca lumea?
regnier
Localitate: Giurgiu
Mesajde regnier » Mar 21-Iul-2009 22:58
la adyreptila am gasit, la un pret bun, il mai are decat pe cel de la usa din spate dreapta, dar cred ca nu e nici o problema , nu vad de ce nu ar merge . cat despre lipit, nu prea cred ca tine prea mult
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 22-Iul-2009 07:21
cele din spate nu se potrivesc in fata...
in ceea ce priveste cat tine, la mine tine din 2006...
mai am un amic in calarasi caruia i s-a rupt si lui si pe care in tine cam de doi ani...
regnier
Localitate: Giurgiu
Mesajde regnier » Mie 22-Iul-2009 09:24
Dar cu ce solutie il lipesti ? Mie mi se pare destul de complicat, totusi manerul e din metal si pare destul de inchegat. Chiar as vrea sa incerc si varianta asta . Nu stiu daca si la tine a fost la fel, dar al meu e rupt putin din interior
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 22-Iul-2009 09:36
daca poti, fa-i o poza si trimite-mi-o pe mesersmith_m
regnier
Localitate: Giurgiu
Mesajde regnier » Mie 22-Iul-2009 09:50
o sa i fac, si o trimit in cateva zile, sa fac rost de un cablu sa o pot baga in calc . Chiar m-as bucura sa rezolv si problema asta
gropitzabogdan
Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
2: Citroen C5 2.0 HDi
3: Citroen C4 1.6 HDi
Mesajde gropitzabogdan » Mie 22-Iul-2009 10:03
eu le-am schimbat pe amandoua din fata prin 2006 si de atunci toate bune , nu m-am complicat cu lipit !! parca am dat 150 RON pe un maner la ATS
regnier
Localitate: Giurgiu
Mesajde regnier » Sâm 25-Iul-2009 08:06
ai reusit sa le schimbi singur? nu e greu ?
teddygal869
Localitate: Cluj
Mesajde teddygal869 » Sâm 25-Iul-2009 08:30
regnier trebuie dat panoul din 3 torx-uri jos si manerul inca dintr-unul dupa care se scoate de acolo pt ca sta efectiv agatat in ceva bucatica de tabla se scoate tija din plastic ceea ce e floare la ureche si se face procesul invers pt remontare :D
regnier
Localitate: Giurgiu
Mesajde regnier » Sâm 25-Iul-2009 08:35
e bine atunci , prima data o sa incerc sa il lipesc cum spune mesersmith , si daca nu merge o sa il schimb
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 25-Iul-2009 08:41
daca pregatesti terenul cum trebuie, nu se va mai rupe prea curand...
si nu, la ats nu avea cum sa fie 150 ron, este 220-240 ron...
stiu de la ei, pt ca tocmai pretul asta m-a facut sa le dau cu ignore...
teddygal869
Localitate: Cluj
Mesajde teddygal869 » Sâm 25-Iul-2009 08:47
intradevar atat e pretul la unul dar nu ai ce face ... cauti unul second si iti rezolvi problema
toro
Localitate: Brasov
maner usa
Mesajde toro » Sâm 25-Iul-2009 14:28
Sanse sa gasesti SH sunt minime. Nou (vine pe original) 220ron. Plus vopsitul 30ron. Vezi ca nu se pot pune stg. pe dreapta . Lipit ... :lol:
    Total mesaje 187847
    Total subiecte 18678
    Total membri 11850
    Cel mai nou membru Blustery
