probleme climatizare
pastrama
Localitate: CT
Mesajde pastrama » Mar 07-Iul-2009 01:04
La al meu C3 pluriel s-a stricat clima. Ventilatorul merge cum vrea el(pe o treapta de viteza destul de mare) indiferent de ce selectez eu din panou. Daca opresc clima, ventilatorul merge in continuare desi afisajul se stinge. Si am mai observat ceva...la pornirea masinii, pe displayul climei, langa temperatura apare un punct care clipeste de trei ori, asta imediat dupa ce pornesc motorul.
Are cineva idee ce-ar putea sa fie?
mms
Localitate: CRAIOVA
Mesajde mms » Dum 19-Iul-2009 20:48
La PICASSO am problema exact invers nu porneste nimic dar pe display se fac toate comenzile.Daca afli ceva interesant lasa si tu ceva scris ca poate rezolv si eu.Multumesc.
cbx
Mesajde cbx » Dum 19-Iul-2009 21:36
modulul electronic de comanda al treptelor pt ventilator
mms
Localitate: CRAIOVA
Mesajde mms » Lun 20-Iul-2009 06:37
Si la PICASSO sa fie la fel!Cei de la reprezentanta ziceau ca e posibil un contact imperfect.
cbx
Mesajde cbx » Lun 20-Iul-2009 10:38
sunt pene total diferite , cred ca au dreptate cei de la reprezentanta
mms
Localitate: CRAIOVA
Mesajde mms » Lun 20-Iul-2009 13:30
multumesc mult dar nu reusesc sa o rezolv.
cbx
Mesajde cbx » Lun 20-Iul-2009 14:35
aparatul de masura si spor la treaba
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Re: probleme climatizare
Mesajde mesersmith » Lun 20-Iul-2009 21:29
pastrama scrie:La al meu C3 pluriel s-a stricat clima. Ventilatorul merge cum vrea el(pe o treapta de viteza destul de mare) indiferent de ce selectez eu din panou. Daca opresc clima, ventilatorul merge in continuare desi afisajul se stinge. Si am mai observat ceva...la pornirea masinii, pe displayul climei, langa temperatura apare un punct care clipeste de trei ori, asta imediat dupa ce pornesc motorul.
daca indiferent de ce comenzi dai tu si daca nu se modifica turatia in nicio situatie, nu e niciun contact imperfect, este mai mult ca sigur ca elementul de comanda din regulatorul de turatie(un tranzistor presupun) e pus in scurt, deci e ars...
daca poti sa-l demontezi, te pot ajuta eu sa-l repari...
cbx
Mesajde cbx » Lun 20-Iul-2009 22:18
hai ca sunt curios ce tranzistor are
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 20-Iul-2009 22:26
eu nu am c3, am c5 si am presupus ca ar avea un element de executie, asra numai daca are comenzi digitale(numerice)...
daca are buton rotativ, presupun ca are niste relee care comuta niste rezistente de putere(principiul reostatului)...
cbx
Mesajde cbx » Lun 20-Iul-2009 22:34
nu ma face curios ca demontez buburuza :D
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mar 21-Iul-2009 07:33
nu demonta nimik, doar spune-mi cum se schimba treptele de turatie...
cbx
Mesajde cbx » Mar 21-Iul-2009 09:36
la ac-ul normal se schimba turatia din buton , la clima este alta treaba
pastrama
Localitate: CT
Mesajde pastrama » Mie 22-Iul-2009 07:45
Pe tester a dat eroare la rezistenta de turatie a ventilatorului.
Aici am o nelamurire: rezistenta asta este diferita de modulul de comanda? Unde gasesc rezistenta?(eu banuiesc ca pe/langa ventilator).
Rezistenta costa 200 ron iar modulul de comanda in jur de 400 si eu nu stiu ce sa comand. Stie cineva sigur ca din cauza rezistentei face cum face?
masina are clima cu afisaj digital.
M-am bagat sa desfac pe acolo, modulul de comanda se gaseste foarte usor si se tine in doua surburi. Dar rezistenta aia habar nu am unde poate fi gasita.
Mi-a mai spus cineva ca acel punct care clipeste de 3 ori la pornirea motorului poate indica un fel de safe mode al climei. Adica viteza ventilatorului de la aeroterma nu poate fi citita si astfel clima intra intr-un mod automat. E ceva adevarat din astea?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 22-Iul-2009 09:40
in cazul in care clima este cu comanda digitala, nu are nicio logica sa mai aiba si o cutie cu rezistente de balast in plus fata de modulul de comanda al ventilatorului, el insusi fiind pe post de rezistor variabil de putere...
nu stiu cum o fi la c3, dar nu mi se pare deloc logic, avand in vedere ca e clima cu afisaj digital...
    Total mesaje 187834
    Total subiecte 18683
    Total membri 11838
    Cel mai nou membru Nepemate
