Al meu bord a slabit in intensitate mai ales in partea dreapta (unde este afisata temperatura). Este drept ca asta coincide cu "coma" spalatorului de parbriz sau luneta ...nu stropeste nici nu pornesc stergatoarele de 3 ori.
va rog sfaturi de la cei care au mai avut de a face cu asa ceva:
- lumini bord ...becuri...leduri...cum?..de unde ?
- spalator pabriz...poate o siguranta ..care este ?
PS - am cartea masinii in franceza...dati termenul si o gasesc...
luminozitate bord / pompa spalator parbriz
adrian_emil
- Localitate: Ploiesti
berzecus2003
- Localitate: bucuresti
adrian_emil
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Vad ca esti din Ploiesti.
De ce nu dai tu o fuga pana la TotCitroServ, la Cristi si Mihai Stan?
Este super ok la bani iar la calitatea vei fi mai mult decat multimit.
si scapi de toate bataile de cap cu incercari si toate cele. Si vei fi mai calm si toate bug-urile de la masina rezolvate ..
adrian_emil
adrian_emil
Problema a fost o siguranta arsa si a fost rezolvata de cei de la Peugoet (pt ca tot ei au generat-o) cand au facut verificarea gratuita a masinii (este o promotie).
Pentru becurile din bord e clar ca la extremitatile bordului (stanga-dreapta) am luminozitate redusa si ma intreb cum sa ajung la acele becuri pt ca totul pare capsulat si sub nici un motiv nu vreau sa apara vreo zgarietura pe acolo.
out of topic - poate ne spui ce marca de lichid de parbriz sa NU cumparam
mms scrie:Pompa de spalator se afla sub aripa din dreapta fata, a mea se auzea dar nu stropea.Cauza:lichid "bun din supermarkete"se dilatase pistonasul de cauciuc.Remediu:am slefuit cauciucul din piston si merge foarte bine.Iar la bord incearca sa verifici fiecare bec.
nu lichidul ci apa chioara in cantitate mare umfla cauciucul. reparatia tine o luna maxim in conditiile astea
Total mesaje 187851
Total subiecte 18700
Total membri 11839
Cel mai nou membru oltyboy
