probleme aeroterma
teddygal869
- Localitate: Cluj
acum am downloadat programul de 7 giga dar am gasit versiunea din 08.2008 am platit 3 euro pe ea si am downloadat-o intr-o ora. Sper doar sa fie si ceva bun in ea va anunt ce gasesc prin el si daca are cineva un FTP sau ceva care sa mearga cu viteze mari upload/download vi-l pun acolo sa-l puteti lua si voi
teddygal869
- Localitate: Cluj
- C i t r o n e l
- Localitate: psaclub.ro
Prima data trebuie sa schimbi adresa MAC a placii de retea in: 00-50-56-C0-00-08
daca nu stii cum folosesti programul:
SMAC v1.2 -
vezi daca mai merge link-ul acesta daca nu il gasesti pe Google:
http://rapidshare.com/files/95806304/SMAC.v.1.2.rar
Dupa ce ai schimbat MAC-ul rulezi setup cu limba Engleza si vei avea ID: AGAQAAAA,
daca nu ai acest ID nu poti continua.
Ptr acel ID ai cheia: LYZUTOMOLO2BEKUN
Dupa instalare este posibil sa ai nevoie de un nou fisier infos pe care sa-l scrii peste cel original din "Program Files\DocBackupAC\Resources\infos"
Testat; merge 100% la mine.
SMAC v1.2 -
de aruncat 1300 de lei pe o aeroterma mi se pare si mie foarte aiurea; in schimb, daca spui ca nu te pricepi, intreaba macar la reprezentanta cat ar costa manopera cu piesa ta; parca s-a spus de 3 ore... asta ar insemna 300 de lei in cel mai rau caz posibil, dar sincer, nu cred sa dureze toata tarasenia doar 3 ore; pe de alta parte, si treaba cu reprezentanta este cu dus-intors: un amic a cumparat o xantie care a fost pe la citroen sa i se schimbe caloriferul din bord, lucru pt care a fost necesara demontarea integrala a bordului; problema este ca dupa toata lucrarea nu i-a mai functionat aeroterma deloc fiind nevoie sa ii facem o modificare ca sa mearga, sarind peste reglajul automat al turatiei; (ca sa o reparam ca la carte trebuia scos iar bordul si timpul nu ne-a permis treaba asta), i alta problema este ca plasticele si mai tot ce e pe acolo nu au mai venit toate la loc;
acum.... daca spui ca axul e ruginit, este posibil ca din cauza apei sa fi prins gripaj, apoi treptat, bucsa din partea respectiva sau rulmentul s-a distrus, si avand un joc destul de mare, vibreaza ca dracu (asa am patit eu la xm-ul din dotare, lucru care a dus apoi la arderea regulatorului
); dar... chiar nu exista nici o posibilitate sa scoti motorasul de acolo fara sa demontezi jumatate din masina? intreb pt ca la toate celelalte modele citroen nu am pomenit asa ceva, dar la c5 nu mi-am bagat nasul... inca.
- viorelovidiu
trebuie demontat bordul, asa scrie in manual... eu totusi am putut scoate aeroterma din locul ei si am m-am blocat in dreptul pedalei de acceleratie. nu am loc de tevile care vin din compartimentul motor, desi mai trebuia foarte putin spatiu ca sa-l pot scoate pe langa filtrul de aer...., sa speram ca nu se arde regularizatorul ala, oricum mai mult de juma de pala nu folosesc...
nu stiu daca-i pot schimba motorasul cu aeroterma stand deasupra pedaleor
cornelioan
- Localitate: bucuresti
probleme aeroterma
As dori sa-l vad si eu pe supermecanicul ala care a reusit sa demonteze bordul sa inlocuiasca motorasul aerotermei si sa remonteze totul in 3 ore. Nu de alta, dar poate ma lasa sa-l ating.
teddygal869
- Localitate: Cluj
- viorelovidiu
teddygal869
- Localitate: Cluj
teddygal869
- Localitate: Cluj
Luc scrie:Prima data trebuie sa schimbi adresa MAC a placii de retea in: 00-50-56-C0-00-08
SMAC v1.2 -
este un forum care iti da cod de activare pt orice mac ceva keygen or something daca aveti nevoie de el anuntati-ma si va zic pe privat pt ca nu stiu daca e voie sa punem link-uri la alte forumuri aici ;)
- viorelovidiu
mesersmith scrie:am schimbat mac-ul si am incercat s instalez...
din pacate, campul in care ar trebui sa bag id-ul este deja ocupat cu un alt id si nu imi permite sa pun un altul....
voi cum ati facut?
daca este un alt id inseamna ca nu ai schimbat macul corect, sau l-ai schimbat dar nu cu cel corect. ai instalat softu citroen intr-o imagine de windows virtuala?
