helppppppppp xantia litrometru
claus4you
Mesajde claus4you » Mie 08-Iul-2009 13:43
am si eu o mare problema o xantia 95 1.9 td, litrometru imi face probleme,adica mi se plimba limba ca la dacie,sunt momente dar mai rare in care-mi sta normal,adica nu se plimba sus jos, are careva idee ce ar fi de vina?sonda,cablaju,bordu?ceasul de motorina din bord este schimbat aceasi faza face............. :cry:
eu :D
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Mie 08-Iul-2009 18:32
nu stiu cum este exact la tine dar cand blangane acul insemna ca intrerupt condesatorul care in mod normal preia socurile bruste de la ac , mai exact trebuie ca sa nu mai cauti atata prin instalatie iti pui in paralel pe ac' un conseator de 10-47 microfarazi , practic din el poti sai faci cursa cat de lenta (ai grija la polaritate).
claus4you
Mesajde claus4you » Joi 09-Iul-2009 06:44
o sa incerc si faza asta, ms multttttttt,dar condensatorul ei original stii cumva unde se afla?
eu :D
hippo
Localitate: Timisoara
Mesajde hippo » Joi 09-Iul-2009 09:19
Problema nu ar putea fi la plutitorul+potentiometrul de la rezervor?
claus4you
Mesajde claus4you » Joi 09-Iul-2009 09:21
nu cunosc,asta incerc sa aflu de unde e problema
eu :D
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Joi 09-Iul-2009 17:27
condesatorul nu este nici in rezervor , nici pe ac' , nu stiu cum e la tine . la mine e in calculator . dar oricum tu ai un contact imperfect si pt. a gasi acel condesator ai nevoie de o schema electrica a amsinii . mai simplu pui un condesator si parctic el ia socurile de tensiune venite da la cursorul din rezervoe si practic iti filtreaza aceste tensiuni variabile , rezultatul find o indicatie lina . bafta ..
claus4you
Mesajde claus4you » Vin 10-Iul-2009 06:43
aici este schema electrica,dar eu sincer nu ma pricep la electrica,nu am reusit sa-l gasesc pe schema
eu :D
hippo
Mesajde hippo » Vin 10-Iul-2009 07:02
Din cat am citit eu, plutitorul/potentiometrul, s-ar afla in acelasi loc cu pompa de benzina, adica sub bancheta din spate. Cauta acolo si cred ca vei rezolva problema. Mai multe nu stiu ce sa-ti spun.
claus4you
Mesajde claus4you » Vin 10-Iul-2009 07:04
e diesel masina :D
eu :D
hippo
Mesajde hippo » Vin 10-Iul-2009 07:12
Am vazut dupa ce am scis, dar eu zic (este doar parerea mea) ca pompa se afla tot acolo.
hippo
Mesajde hippo » Vin 10-Iul-2009 08:01
sorin.
Localitate: craiova
Mesajde sorin. » Vin 10-Iul-2009 11:40
Eu zic sa verifici lipiturile din bord.
claus4you
Mesajde claus4you » Vin 10-Iul-2009 12:07
faza nasoala e ca am 2 borduri una e de benzina, si una e de diesel dar de 2.1 : :cry: ,nu-mi merge la nici una turometru
eu :D
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Vin 10-Iul-2009 18:57
daca nu a habar de elctrica-electronica sa mergi pe varianta mea si ai sa vezi ca pica toate variatile bruste in ac . pt. detalii 0726213575 :wink:
Mesajde dj01fad » Vin 10-Iul-2009 22:49
deci... turometru, litrometru, de fapt ce nu merge?
daca ai ceasuri de benzol la dizolina, nu merge turometrul; si... litrometrul face la fel cu toate ceasurile ce le-ai probat?
daca balangane acul la carburant, scoate afara ceasurile si refa lipiturile cum a spus si sorin.
    Total mesaje 187851
    Total subiecte 18700
    Total membri 11838
    Cel mai nou membru Nepemate
