Intoarcerea la origini...
Am facut cam 100 km de proba.
Dupa primii 10 km am vazut ca avea avansul cam mare (rapaia tare la accelerari si mergea mai cald decat de obicei) - asa ca in parcarea din Voila la 5:30 dimineata, reglam avansul
Dupa alti 10 km a inceput sa ma enerveze zanganitul tobei finale - asa ca in parcarea de la Complex Sambata la 6 dim, aranjam toba
Dupa astea a mers bine
Dupa cum ziceam mai in urma, i-am scos un furtun sa dea gazele afara din carter. Acum nu o mai ia pe ulei.
Insa...a aparut alta problema: gazele aduc si stropi de ulei si unde o las cu motorul pornit lasa o mica pata.
Vreau sa ii fac un soi de separator de ulei si as avea nevoie pt asta de o sticla sau recipient cu DOUA gaturi cam de 25 mm diametru, amandoua situate in partea superioara.
Daca stiti vreun produs de genul.... sampon, apa de ploaie imbuteliata artistic
sau orice sa semene cu ce-am zis mai sus, aruncati cu parerea.
nuuuuuuuuuuu......
am patit aceeasi porkerie, si cu greu i-am dat de cap;
la mine era de la chedere, pur si simplu se strecura apa printre el si tabla (pe partea oblica, dinspre fata masinii) si intra inauntru... am scos, am pus mastic, am batur la loc chederul si gata... sper sa fie la fel si la tine, dar poti proba asa: te bagi in masina, iti iei napolitane cu tine, apoi pui pe cineva sa toarne apa cu galeata prin zonele suspectate sau cu furtunul, si studiezi atent.
toro
- Localitate: Brasov
@jgr1001--Ai facut o greseala si anume : Feruginolul este un anticorodant la baza un acid si in consecinta acidul se neutralizeaza cu o baza(apa de ex.) Tu zici ca ai degresat cu diluant cea nu duce nicaieri. Acest feruginol (deruginol) intra in profunzime si indiferent ca tu ai dat cu grund , peste o vreme va erupe rugina . Dupa feruginol trebuia sa speli cu apa ,sa usuci bine suprafata si sa tratezi suprafata cu Zinc (spray) .Urmeaza cele 2 straturii de grund (galben-alb sau gri). Montezi partile de caroserie si incepi cum a zis si Khan la potrivirea ideala .Cand totul se potriveste incepi cu chituirea ( 2-3 maini pana nu ramane ,,umbra,,) In final tragi sprit-chit-ul , finisezi si mai dai inca o mana (2) daca e nevoie. Fii atent la grunduri-vopsele si diluantii ! adica sa fie compatibile . Ei si ar mai fii multe de spus despre aceste operatii. Daca mai ai nevoie de un sfat -te ajut cu placere
Înapoi la “Restaurari si prezentari”
Total mesaje 187833
Cel mai nou membru oprean
