2. Probabil nu era nevoie. 3. Poate ti se pare
ciudatenii cu hidractive3
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
- viorelovidiu
gropitzabogdan scrie::lol: am citit tot ce ai spus mai sus ,1. Pompa este enorm de scumpa.
faci misto de mine la punctu 3
eu sunt mult mai atipic de fel, lucrez in IT si pentru mine orice schimbare, oricat de mica ar fi imi sare imediat in ochi, am un simt mai fin (teledetectie)
oricum se vede cel mai bine pe telescop cum coboara flansa aceea de cauciuc...
- gropitzabogdan
- viorelovidiu
gropitzabogdan scrie:nu nu !!! Intradevar sunt umpic distrat in momentul asta dar nu ziceam la misto. Sper ca nu te-ai suparat
! La un moment dat cand o problema intervine , sta un timp iar dupa ce este remediata ti se mai pare cateodata ca merge aiurea nu ?
nu, nu m-am suparat, adevaru e ca si pe mine ma distreaza, nu acelasi lucru as putea sa zic si despre fostul proprietar care a platit schimbarea pompei.
Si revin, intr-o zi am mers mai grabit, am forjat-o ca sa ma exprim asa, din berceni in voluntari la RAR si retur. Ajuns acasa constat cu stupoare ca masina nu mai coboara deloc, a ramas la acelasi nivel si peste noapte(!!), la RAR in timpul ITP-ului mi-au zis mecanii ca masina coboara de fata. Minunea asta a tinut doar 3 zile.
Din acel moment aveam dubii ca pompa nu ar fi de vina. Ce sa fie?? vreun furtun prins prost/slabit, aer in instalatie, vreo fisura in rezervor si pierde aer, etccc
- viorelovidiu
am revenit din service intr-un final.
Ce s-a facut: s=a depresurizat instalatia (cred) au fost scoase acele furtune de la telescoape si a demontat un telescop de pe fata dreapta si l-a "curatat".
A montat totul inapoi si acum nu mai coboara.
Pe tester ca si in datile anterioare apare un mesaj la diagnoza: eroare permanenta: capteur d`angle volant nu stiu ce lipsa
eu n-am reusit sa inteleg de la mecanic de ce a scos telescopul decat ca e posibil sa fie mizerie prin el...
Sa vedem cat tine minunea acum
- gropitzabogdan
"Capteur d'angle de volant" - exista doar pe masinile cu ESP. Asta e un senzor care ii spune ESP-ului care este unghiul volanului tau ca sa stie ESP care e traiectoria "comandata" de tine (din roti si alti senzori, vede care e traiectoria reala a masinii). Cand cele doua nu corespund, CB-ul (adica ESP-ul) intervine si corecteaza (ma rog...tinand cont si de legile fizicii).
Deci, "Capteur d'angle de volant" nu are nicio treaba cu antigelul sau cu suspensia, ci cu ESP-ul (stiu de la un amic cu Laguna).
- C i t r o n e l
- Localitate: psaclub.ro
Iar daca se urmaresc datele erorii se va observa ca eroarea apare cand motorul nu este pornit, iar ESP-ul nu da absolut nici o eroare.
Din ce am mai citit eu este o "eroare fantoma" care apare din cauza ca la iesire din stand by calc de suspensie "se trezeste" inainte ca senzorul de la volan sa poata da valoarea asteptata.
Oricum daca se intra in meniul de ESP se vede clar valoarea cum variaza cand se misca volanul.
Altcineva spunea ca eroarea nu apare daca bateria este noua, incarcata f. bine, el avea eroarea si Citroen i-au tot schimbat computerele degeaba ... pana a schimbat bateria si i-a disparut.
p.s.
Am eroarea respectiva pe ambele masini si am vazut-o pe toate C5-II pe care am pus Lexia, si toate merg impecabil inclusiv ESP-ul...
p.s.
Ultima oară modificat Vin 19-Iun-2009 17:10 de către C i t r o n e l, modificat de 2 ori în total.
- viorelovidiu
are esp masina mea, da ma gandeam eu ca nu are nici o legatura cu suspensia.
ok, am lasat masina in parcare peste noapte, am observat totusi ca nu mai era exact la acelasi nivel, ca si cum s-ar desufla acum ff incet
sa zic ca eram mai jos cu 2 degete decat ar fi trebuit. oricum in trafic nu mi-a pus probleme. asteptam totusi cateva zile caci am o presimtire ca nu s-a rezolvat inca...
PS: o sa ziceti ca-s nebun dar dar am am un simt foarte format in a observa diferente insesizabile pt multi
ce puteau ei totusi sa faca la acel telescop?
- viorelovidiu
- viorelovidiu
- viorelovidiu
am mai vorbit cu cei de la service champion si recomandarea a fost sa incerc alte telescoape sh pentru ca e posibil de la stat foarte mult in parcare (ani de zile) sa se fi intamplat ceva cu ele in interior si nu le poate curata.
acuma os a caut sa vand vechea pompa care vroiam sa o pastrez ca piesa de rezerva... sa gasesc alte telescoape
- viorelovidiu
Total mesaje 187866
Cel mai nou membru calfianu
