JANTE NOI
Vortex
Localitate: Constanta
Mesajde Vortex » Mie 04-Feb-2009 00:52
Revin pt ca nu-s multumit de propria-mi exprimare.Ideea este ca pana in 225/50/R17 te incadrezi in limita de 2,5%.Am vazut un C5 cu jante pe 17 si este altceva.Rotile originale pe 16 par subdimensionate mai ales la C5 II.La C5 I nu mi se pareau subdimensionate...probabil din cauza jantelor pline de zici ca-s capace.Cu garcea nu stiu exact care-i treaba...n-am auzit cazuri.Dati-va cu parerea ca eu cochetez cu treaba asta de cateva luni bune...si tot astept pe cineva sa ma opreasca sau sa ma urneasca.
Vortex
Mesajde Vortex » Mie 04-Feb-2009 10:17
Bear scrie:Jante pe 17'' ar insemna aprox. 5cm. in plus la diametrul rotii! Daca anvelopele sunt per 45/17 inseamna ca mai castigi un centimetru... dar tot iti mai raman 9 cm. in plus! Cred ca e prea mult!
Cred ca faci o confuzie intre mm si cm.Nu induce omul in eroare.Nu este diferenta de nici macar 1,5cm in diametru la ce am scris mai sus.Janta este mai mare in diametru cu aprox. 2,5cm balonul cauciucului mai miccu aprox 1cm in cazul 225/50/R17.Rezulta....
OMEN
Localitate: cluj napoca
Mesajde OMEN » Sâm 13-Iun-2009 17:43
Pana unde pot sa ma intind cu latimea cauciucurilor pe jantele stock de 16" care au parca ET 16?
AUD UMBRE MENTOLATE!!!
Bear
Mesajde Bear » Dum 14-Iun-2009 22:46
Vortex scrie:
Ma referisem la diferenta dintre 15" (cat are din fabrica C5 I) si 17"! Semnul " inseamna INCH, nu? Daca da, atunci ar fi diferenta de 2 inch, adica 5cm! Am gresit, intr-adevar la 9cm... De fapt mai raman 4cm (5 -1)!
Passion pour C5
Vortex
Mesajde Vortex » Lun 15-Iun-2009 13:00
Bear, asa ai dreptate, eu aveam ca referinta jantele de c5 2, de 16inch.Eu am optat pana la urma pt c5 2, tot la jante pe 16 dar cu ET-ul mai mic, adica de 15 fata de 25 din fabrica.In acest fel roata este un pic mai in exterior si arata mult mai bine.Deci...atentie mare la ET.Nu va luati jante cu ET mare (40) pt. ca s-ar putea ca janta sa atinga in etriere, sau anvelopa in amortizor sau plasticele de sub aripa.Cu ET mai mic de 15 s-ar putea sa atingeti buza aripilor.Cu jante de 17 s-ar putea sa aveti probleme cu galmele si articulatiile din cauza rigidizarii.Este destul de delicat, mie mi-a luat f mult timp pana sa ma decid
Vortex
Mesajde Vortex » Lun 15-Iun-2009 13:05
OMEN scrie:Pana unde pot sa ma intind cu latimea cauciucurilor pe jantele stock de 16" care au parca ET 16?
Nu cred ca ai ET16, mai degraba ET25 si te poti duce la 225/55/16.Atat m-am dus eu si este cam la limita.Personal nu recomand mai mult si din cauza ca se simte pe denivelarile longitudinale.
OMEN
Mesajde OMEN » Lun 15-Iun-2009 19:42
235/50/16 e exagerat sau pur si simplu nu se poate?Le-as pune doar pe spate ca pe fata poate freaca la viraje
Vortex
Jante
Mesajde Vortex » Vin 10-Iul-2009 21:33
OMEN scrie:235/50/16 e exagerat sau pur si simplu nu se poate?Le-as pune doar pe spate ca pe fata poate freaca la viraje
Este exagerat.....n-are rost.Arata bine din spate cu 225.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
