Compresorul de la clima
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
odata cu venirea caldurii nu stiu ce sa fac sa bage masina aer rece
!! dau pe 16 pornesc butonasu cu fulgu de zapada si nimic!! compresorul porneste vreo 2 secunde ,se opreste, sta vreo 5 minute apoi iara 2 secunde
afara 29 grade C !! cum as putea rezolva fara sa ajung la citroen ca astia baga ca probleme si ce nu am !!( ATS )
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
- gropitzabogdan
- gropitzabogdan
- sandor mihai
de ce i-ai facut plinul acum citiva ani?pentru ca nu mai avea? daca da inseamna ca pierde pe undeva.si da ,daca nu e destul freon compresorul poate sa nu mai porneasca deloc.la fel si cind temperatura exterioara e foarte mare si capacitatea de racire e depasita.
- gropitzabogdan
- gropitzabogdan
- gropitzabogdan
Daca nu ai freon compresorul merge intr-una dar iti vine aer cald, sau foarte putin racit, in functie de cantitatea pe care o mai ai... Sigur are altceva! Compresorul trebuie sa mearga, oricum! Chiar daca temperatura de afara e foarte mare, iti inchide singur intrarea din exterior si iti recircula aerul din interior, dar tot merge!
Passion pour C5
cornelioan
- Localitate: bucuresti
Problema ta ma duce cu gandul la o cunostinta care are un Renault Megane, si de doi ani pateste ceea ce patesti tu acum.In continuare merge cu masina asa, desi s-a dus de nenumarate ori la reprezentanta, unde i-au schimbat pana si compresorul de clima. Daca ai su nu freon in instalatie, se poate verifica foarte isor la un service care repara si aer conditionat.Este posibil ca pe timpul iernii sa se mai piarda din freon, aceasta pierdere merge pana la un prag, care odata depasit face sa nu mai porneasca deloc compresorul de clima. Compresorul nu poate functiona fara freon, fiindca acest agent de racire antreneaza in circuit si uleiul necesar ungerii. Daca vei constata ca presiunile la freon sunt bune(sunt doua circuite, inul de joasa si unul de inalta, de aceea spun presiunile),si ventilatorul ce raceste condensatorul porneste imediat ce ai apasat butonul cu fulgul de zapada si functioneaza tot timpul, atunci nu mai ramane decat sa dai vina pe unul din senzori care trimit informatii la calculatorul de clima.
cornelioan
Inca ceva, ca sa-ti dai seama mai usor daca ai cantitatea corespunzatoare de freon in instalatie,atunci cand spui ca instalatia functioneaza corect, adica la 16-20 de grade, masoara temperatura la gurile de ventilatie.In mod normal ar trebui sa fie de 10-14 grade.Insa conteaza foarte mult cat de cald sau frig este in afara masinii.
- gropitzabogdan
- gropitzabogdan
Total mesaje 187844
Total subiecte 18675
Total membri 11850
Cel mai nou membru Blustery
