probleme kilometraj
Alex 16 HSH
probleme kilometraj
Salut am si io o problema cu kilometraju de la citroen bx.Am curatat ceasurile si acum cand le-am montat la loc nu imi mai merge kilometraju
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
Da....vezi ca la compartimentul motor cabul se imbina.E din doua bucati. Are un patrat care trebuie sa intre perfect. Daca tu ai scos cochilia, ai tras si de cabul..mi s-a intamplat si mie sa nu mai mearga apoi km..dar dupa ce l-am mai dichisit a mers in final
Alex 16 HSH
- abarth_mcm
Deci la compartimentul motor se afla imbinarea.
Cum te uiti de exemplu la baterie, in stanga ei un pic jos ar trebui sa fie cablul. Cam la toate BX-urile indiferent de motorizare cred ca e cam la fel pozitionarea cablului si prinderea. Cablul are un patrat..iar daca nu face perfect contact nu iti functioneaza km. Daca patratul e uzat, limba ti se misca in o parte si alta precum la daciile vechi.
Eu zic de acea imbinare in speranta ca nu s-a stricat ceva la ceasul de km...sau mai stiu eu ce..
- abarth_mcm
Km la BX e chiar f dubios..azi de dimineata am simtit-o pe pielea mea.
Plec de dimineata cu masina si cand colo..km nu mai functiona deloc(desi cu o zi inainte mergea)..si pe langa aceasta chestie a inceput sa se auda si o bataie fooooooarte puternica la ceasul kilometrajului in bord.
Nu merg mult(vreo 500m) si iarasi extrem de brusc km si-a revenit miraculos.
Nu a mai facut probleme, desi am mai mers azi cu masina.
Nu am avut timp sa il demontez...sesiunea si licenta asta..dar imediat dupa ce scap ma apuc de transplant de piese
- abarth_mcm
@ alex - cum spunea si WLD verifica daca ai corect bagat cabul de la km in ceasul de la bord. De exemplu..daca invarti cu mana de cablu ar trebui sa se miste limba la km
Deci...se misca limba de la km cand invarti cu mana de cablu???
Eu am patit chestia asta chiar azi, si de aceea iti zic.
Cablul de km mai iese din ceas datorita vibratiilor..sau daca ai mai umblat pe acolo//etc..nu e ca la celelalte masini prins prin infiletare ci doar prin apasare
Alex 16 HSH
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
foarte comod in bucuresti este sa iei legatura pe forum cu user-ul KHAN
cu siguranta te poate ajuta cu cablul tau si cu mult mai multe piese
Total mesaje 187954
Total subiecte 18702
Total membri 11840
Cel mai nou membru c4coupe
