Inchidere portbagaj
B-01-DRC
Inchidere portbagaj
Mesajde B-01-DRC » Lun 01-Iun-2009 08:14
Salut!
Am si eu nevoie de ajutorul vostru. Daca stiti sistemul de prindere al "cuiului" (ma refer la partea care e prinsa de caroserie, nu la cea care e pe hayon). Are doua suruburi care prind acel cui ca sa nu cada. A tot inceput sa mi se desurubeze si imi face figuri inchiderea portbagajului. Am tot strans de el...degeaba...se desurubeaza. Aseara, mi s-a pus pata si am strans de cele doua suruburi de (aproape) le-am indoit....tot se desurubeaza. E vreo smecherie la mijloc....stie cineva tips & tricks?
titzy
Re: Inchidere portbagaj
Mesajde titzy » Lun 01-Iun-2009 19:58
B-01-DRC scrie:Salut!
Salut
Tu zici de suruburile din imagine?
Daca da, se pare ca prinderea se face direct in caroserie, si probabil s-a largit gaura. Parerea mea ar fi sa iti dea o gaura mai mare de 6 si sa schimbi surubul. Alta solutie nu vad.
B-01-DRC
Mesajde B-01-DRC » Mar 02-Iun-2009 07:56
Da, despre cele doua suruburi vorbesc, cele marcate cu 71.
C i t r o n e l
Localitate: psaclub.ro
Mesajde C i t r o n e l » Mar 02-Iun-2009 08:00
cumperi o sticluta de Loctite 243, dai pe filetul suruburilor si le infiletezi fara sa fortezi sa nu rupi filetul, lasi sa se usuce peste noapte si ar trebui sa tina.
B-01-DRC
Mesajde B-01-DRC » Mar 02-Iun-2009 13:23
Luc, eu am un "superglue" minune....dar...crezi ca merge? E drept, ca tensiune e la desurubare, unde teoretic nu ar trebui sa fie mare...
C i t r o n e l
Mesajde C i t r o n e l » Mar 02-Iun-2009 13:47
Daca nu vrei sa mai cumperi Loctite incearca cu ala si vezi daca tine... Loctite 243 se pune la suruburile de la frane deci ar cam trebui sa tina... dar e cam scump la cat e de mica sticluta 30-40ron.
darian
Localitate: Bistrita
Mesajde darian » Joi 25-Iun-2009 19:34
Eu am probleme cu mecanusmul de deschidere: cand incerc sa deschid se aude un tacanit (de la actionare) dar de deschis nici vorba. Trebuie sa incerc uneori si de 4-5 ori. Am observat ca asta se intampla mai ales in anotimpul rece. poate sa fie doar o coincidenta.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
