probleme kilometraj
Alex 16 HSH
probleme kilometraj
Mesajde Alex 16 HSH » Dum 31-Mai-2009 20:23
Salut am si io o problema cu kilometraju de la citroen bx.Am curatat ceasurile si acum cand le-am montat la loc nu imi mai merge kilometraju
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Dum 31-Mai-2009 22:29
Da....vezi ca la compartimentul motor cabul se imbina.E din doua bucati. Are un patrat care trebuie sa intre perfect. Daca tu ai scos cochilia, ai tras si de cabul..mi s-a intamplat si mie sa nu mai mearga apoi km..dar dupa ce l-am mai dichisit a mers in final :)
Alex 16 HSH
Mesajde Alex 16 HSH » Lun 01-Iun-2009 08:09
la mufa din spate de la kilomertaj m-am tot jucat cea galbena dar nimic,cea de care zici tu de la inbinare nu stiu unde se afla
abarth_mcm
Mesajde abarth_mcm » Lun 01-Iun-2009 11:31
Deci la compartimentul motor se afla imbinarea.
Cum te uiti de exemplu la baterie, in stanga ei un pic jos ar trebui sa fie cablul. Cam la toate BX-urile indiferent de motorizare cred ca e cam la fel pozitionarea cablului si prinderea. Cablul are un patrat..iar daca nu face perfect contact nu iti functioneaza km. Daca patratul e uzat, limba ti se misca in o parte si alta precum la daciile vechi.
Eu zic de acea imbinare in speranta ca nu s-a stricat ceva la ceasul de km...sau mai stiu eu ce..
Mesajde WLD » Lun 01-Iun-2009 12:07
Esti sigur ca ai infipt cum trebuie cablul in "ceas" ?
abarth_mcm
Mesajde abarth_mcm » Vin 05-Iun-2009 18:49
Km la BX e chiar f dubios..azi de dimineata am simtit-o pe pielea mea.
Plec de dimineata cu masina si cand colo..km nu mai functiona deloc(desi cu o zi inainte mergea)..si pe langa aceasta chestie a inceput sa se auda si o bataie fooooooarte puternica la ceasul kilometrajului in bord. :roll: Nu merg mult(vreo 500m) si iarasi extrem de brusc km si-a revenit miraculos. :razz: Nu a mai facut probleme, desi am mai mers azi cu masina. :wink: Nu am avut timp sa il demontez...sesiunea si licenta asta..dar imediat dupa ce scap ma apuc de transplant de piese :twisted:
abarth_mcm
Mesajde abarth_mcm » Lun 08-Iun-2009 00:09
@ alex - cum spunea si WLD verifica daca ai corect bagat cabul de la km in ceasul de la bord. De exemplu..daca invarti cu mana de cablu ar trebui sa se miste limba la km :wink: Deci...se misca limba de la km cand invarti cu mana de cablu???
Eu am patit chestia asta chiar azi, si de aceea iti zic. :!: :!: :!: Cablul de km mai iese din ceas datorita vibratiilor..sau daca ai mai umblat pe acolo//etc..nu e ca la celelalte masini prins prin infiletare ci doar prin apasare :wink:
Alex 16 HSH
Mesajde Alex 16 HSH » Joi 11-Iun-2009 16:22
unde gasesc si io un cablu de kilometraj original ca am cumparat de la piese auto si nu se potriveste la imbinarea de la ceas
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Joi 11-Iun-2009 17:36
foarte comod in bucuresti este sa iei legatura pe forum cu user-ul KHAN
cu siguranta te poate ajuta cu cablul tau si cu mult mai multe piese
Înapoi la “Electrica - BX”
    Total mesaje 187832
    Total subiecte 18674
