Schimbarea unghiului de cadere la rotile din spate
- christistanciu
- Localitate: Lugoj-Timis
Ăncet dar sigur, mi se schimbĂŁ unghiul de cĂŁdere la roĂžile din spate, ĂŽn sensul cĂŁ partea de sus mi se ĂŽnclinĂŁ spre caroserie iar partea de jos a roĂžii iese ĂŽn afara. Nu exagerat, dar destul de tare, ĂŽncât la gropi mai mari sau Âşocuri mai puternice sĂŁ ĂŽmi frece roata din stânga ĂŽn caroserie. Ce e de fĂŁcut ĂŽn cazul de faÞã?
- christistanciu
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
- christistanciu
- sandor mihai
da.incearca marca SNR.sunt frantuzesti,ieftini si buni.da nu stiu cine ti schimba.are 3 bari de torsiune pe care le scoti cu scule speciale -ciocan cu inertie.fa semne la barile de torsiune altfel masina nu va mai sta dreapta.
Eu i-am schimbat singur. La mine era uzat si axul din stanga al fuzetei si a trebuit incarcat si rectificat.
Am dat puntea jos pt nu cred ca as fi putut altfel sa o demontez. Ca sa dai jos puntea trebuie sa desfaci conductele de frana si cablurile de la frana de mana. Si ultima parte a tobei de esapament.
Barele de torsiune au un fel de saiba de sigurantare care intra intr-o forma excentrica; daca nu scoti saiba aia, dai cu ciocanul de te saturi.
Mai trebuie sa dai jos si amortizoarele.
Daca nu ai experienta in reparatii mecanice, te sfatuiesc sa nu te apuci singur
- christistanciu
- sandor mihai
- christistanciu
Din cate stiu bara stabilizatoare trece prin punte; adica prin teava puntii.
Deci nu se vede din prima cu ochiul liber.
Dupa ce dai jos roata, in locul unde se articuleaza bratul pe teava puntii ar trebui sa fie un capac. Sub capac se vede bara stabilizatoare (capatul ei) care este ghidata pe caneluri.
Nu imi mai aduc bine aminte (ca a fost acum 2 ani) dar parca asa era...
- christistanciu
Cineva a mai avut aceeasi problema si mi-a trimis topicul
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=9096
Cum nu mai depinde decat de mine. Va multumesc tuturor pt raspunsuri. Am sa revin cu poze dupa ce ma apuc de treaba.
- christistanciu
Problema puntii este una destul de urata. In momentul de fatza am puntea data jos de pe masina. A fost relativ usor de dat jos. 4 suruburi conductele de frana, cablul de la frana de mana dezgatzat din tamburi si gata.
Problema reala este ca nu mai am avut rulmeti deloc. Axul este cel care s-a dus dracului. Rulmentii pe ace nu au camasa interioara, practic ei ruleaza pe punte, unde exista un cementaj. La rulmentii interiori nici nu se mai vede cementajul. Pretul unei punti este de 3400 de ron, este ceva foarte departe de realitatea bugetului meu. Acum am in vedere sa imi pun in locul rulmentilor bucse din bronz. dar se pare ca nici bronzul nu este chiar asa de ieftin. Pentru prelucrare este nevoie de o bara de bronz de cca. 20 cm cu diametrul de 55 de mm. Costurile materiei prime sunt de 270 de ron, adica mai scump decat setul de reparatie care e de 260 de ron pe care l-am achizitionat dar nu mai am pe ce sa-l montez... din pacate. La cei 270 se adauga costurile de prelucrare a bucselor pe care inca nu il stiu, estimez la 100 ron.
Alternativa nr.2 ar fi sa gasesc o punte buna second, dar am mari retineri. Nu cred ca in romania o punte la mana a doua poate fi cu mult mai buna decat ceea ce deja am. Am sunat in Italia si am primit o oferta de punte cu 190 euro de la o masina din 99 care este tamponata in fatza. Totusi parca nu imi vine sa ma bag.
Khan, te rog din suflet da-mi parerea ta despre problema asta.
Total mesaje 187815
Total membri 11837
