Consum BX diesel????
Ady
Localitate: DB
Mesajde Ady » Mar 19-Mai-2009 21:27
salutare,fratilor cine imi explica ce poate avea bx-ul meu turbo? de vreo 2 saptamani s-a apucat de baut rau de tot,ca un bmw...pana acum, la mers normal in afara consuma cam 5% poate chiar mai putin. acuma a crescut consumul spre 8-9% la acelasi stil de condus...precizez ca motorul are aproape 400.000 de km,fara sa fie umblat in el,sa fie asta cauza??uzura?desi nu prea as crede,pt ca masina merge bine,trage si nu da semne de slabiciune....astept pareri,si o intrebare: cat va consuma masinile??astia cu bx diesel? :?: :shock:
mihaistan
Localitate: Ploiesti
Mesajde mihaistan » Mar 19-Mai-2009 21:29
ai schimbat cumva filtru de motorina? s`a umblat la pompa de injectie cumva ??
Ady
Localitate: DB
Mesajde Ady » Mar 19-Mai-2009 21:33
hmmm...filtrul de motorina a fost schimbat dar nu recent,de vreo 2 luni...la pompa de injectie nu s-a umblat..din cate stiu eu.masina a fost in service,o revizie la directie doar atat...oare sa fii umblat aia pe acolo???n-as crede. :?
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Mar 19-Mai-2009 22:21
depinde si cu ce motorina mergi..motorina proasta de tip vechi inseamna consum mare.. eu am facut la a mea un experiment si am bagat o data motorina de tip vechi iar consumul s-a dus in jur de 8-9 % mixt :!:
bx-ul meu nu e turbo..ci un tractoras :lol: , dar folosesc de peste un an de zile numai sprint diesel de la omv si consumul mixt(50-50 si un pic trafic de bucuresti in partea urbana) e de fix 6% asta in conditiile in care nu am chiar grozave duzele la injectoare, iar in afara localitatii merg in jur de 110-120, in comune regulamentar 50-60, iar in oras dupa posibilitati.. :wink:
ce sa mai..concluzia e de 6% mixt la mine..nu prea conteaza ca e in afara localitatii sau in localitate la un BX aspirat... tot 6 imi consuma(fara insa bucuresti ci orase normale
consumul tau de 8-9 in afara localitatii e mare totusi chiar si pt un bx turbo..curios insa..in oras cat consuma???? :roll:
Mesajde mbc » Mie 20-Mai-2009 06:08
consum extern pentru bx turbo cu aer cond oprit, 3 persoane in masina + bagaje, mers constant cu 90-100, intre 5,5 si 6
mariusbv
Localitate: Brasov
Mesajde mariusbv » Mie 20-Mai-2009 07:38
depinde si cu ce viteza mergi, cat de incarcata e masina, cauciucurile, directia sa fie buna, filtru de aer si motorina, motorina, talpa...etc
vezi sa nu mergi infranat !!
consumul nu mi se pare exagerat daca te dai la ea, dar daca mergi linistit e intradevar cam mare... verifica-ti si returul, furtunasele de retur de la injectoare, rezervorul... trebuie sa fie o cauza...nu incepe dintr-o data sa cosume exagerat...verifica daca ai scapari semnificative de gaze....
foarte posibil sa fie din pompa de injectie... ce fel de pompa ai?
BX
Ady
Localitate: DB
Mesajde Ady » Mie 20-Mai-2009 10:45
mersi de sfaturi...o sa incep cercetarile...nu ii dau decat motorina buna de la mol sau petrom,stilul de condus e lejer, 90-110 in afara la viteza asta ar trebui sa aiba consumul optim,fara franari bruste si alte chestii,nu circul cu masina incarcata,max 3 persoane,cauciucuri stoc,directia facuta,unghi reglat ce sa zic..o sa ma uit la filtru de aer azi,ar putea fi problema si cu socul,poate ramane blocat...o sa verific tot ce se poate :?
Înapoi la “Citroen BX”
    Total mesaje 187867
    Cel mai nou membru calfianu
