Caseta de Directie
DumitruSB
Localitate: Turnu-Rosu,Jud:SIBIU
Caseta de Directie
Mesajde DumitruSB » Dum 10-Mai-2009 18:53
:cry: Unde pot gasii kitul de reparatie pentru caseta de directie ,ca-mi pierde lichid prin capatul dinspre roata dreapta.Pe la acel burduf .
e-mail :dumitrustreinu@yahoo.comTelefon:0745539504;0788083174
DumitruSB
Mesajde DumitruSB » Dum 10-Mai-2009 18:56
La ce pret si unde gasesc Kitul de reparatie nou?Stie cineva?
Mesajde khan » Lun 11-Mai-2009 10:57
pe la burduf? dar ce ai caseta de V6, cu diravi? ia vezi sa nu fie de la altceva pierderea
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Lun 11-Mai-2009 18:18
Sau poate a postat greÂşit Âşi vrea informaĂžii despre una de CX.
@DumitruSB - AÂşteptĂŁm mai multe detalii Âşi poate ĂŽĂži treci Âşi maÂşina ĂŽn semnĂŁturĂŁ cĂŁ este util ĂŽn astfel de situaĂžii. :wink:
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Lun 11-Mai-2009 19:02
nu a postat gresit.inelele de teflon au uzura mare si din cauza asta au dat peste cap semeringul mare dinspre caseta.set(2 semeringuri,3 inele de teflon,garnituri), gasesti la citroen,cam 150 ron dar e complicat sa-l schimbi.operatia nu prea reuseste.eu mi-am facut un dispozitiv special si chiar si asa rata de reusite nu trece de 75%.cel mai bine iei o caseta second (aprox 250 ron)
p.s.fara dispozitivul de trecut inelele peste canale nu are rost sa incerci pt. ca le intinzi.
DumitruSB
Mesajde DumitruSB » Lun 11-Mai-2009 19:22
Fostul proprietar mi-a spus ca i-a schimbat Caseta cu una luata Second nu stiu de la cine.Poate m-am exprimat eu gresit cu " burduful" dar am vazut ca are un cilindru lung ca de arama din care iese o tije de inox spre roata dreapta . cilindrul de arama pe capatul dinspre roata dreapta pe unde iese tija are un capac manson de cauciuc cu semering turnat cu tot pentru tija care iese si tot in acel capac manson pe partea dedesupt iese un furtunas subtire de plastic . ( Nu e caseta de Cx) .Scuze ca nu am mentionat dar al meu este Xm de 2,1 Turbo diesel cu hidractive din 1990.
DumitruSB
Mesajde DumitruSB » Lun 11-Mai-2009 19:37
Sper ca nu gresesc dar tija de la volan nu intra in acest cilindru de arama ci in alt cilindru cred din care iesea parca o tija cu caneluri de cremaliera pe care o imbraca un tub burduf de cauciuc.
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Lun 11-Mai-2009 20:47
da,nu te-ai exprimat bine.e vorba de cilindru de la caseta.vezi ca la xm se poate schimba semeringul .partea din capat unde vine bucsa se desfileteaza din tija de inox.
Mesajde dj01fad » Mar 12-Mai-2009 00:33
scoate afara cilindrul de pe caseta, si uita-te la cotele scrise pe simering; e usor de inlocuit, singura problema e ca iti trebuie groapa sau rampa ca trebuie sa umblii pe sub masina sa desfaci cilindrul de pe caseta. eu l-am inlocuit, o sa ma uit sa vad daca il mai am pe cel vechi sa iti dau dimensiunile. daca insa este rupt burduful de recuperare, este mai nasol pt ca ala nu prea se gaseste.
DumitruSB
Mesajde DumitruSB » Mar 12-Mai-2009 16:49
Semeringul din Kit-ul de reparatie are cumva urmatoareleCote:28x47,3x6mm?Capace inel de plastic in care vine niste garnituri de cauciuc in forma de semering dar fara arculet, cu guler care se muleaza pe capacul de plastic? sunt capace de plastic de culoare :negru, verde, galben,rosu,albstru.Doua inele de teflon.un O-ring.Si scrie pe Kit-ul de reparatie 4048.Q8 si pe semering Bendix F ,B334519 ,34Pa. Ca l-am gasit prin BORD-ul masinii intr-o punga.
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Mar 12-Mai-2009 19:24
ala e kitul de la distribuitorul casetei.tie iti trebuie acum un banal semering,dar nu stiu cotele.oricum trebuie sa-l dai jos.
DumitruSB
Mesajde DumitruSB » Mar 12-Mai-2009 19:41
Multumesc mult Mihai pentru informatie.Cred ca mi-a spus bine cotele Lucian (Dj-01-Fad) adica 23,3x 37x7,5 mm dar nu stiu unde sa fac comanda pentru el ca nu sint cote uzuale.
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Mar 12-Mai-2009 19:53
http://www.centrulhidraulic.ro/
la cluj are filiala.din pacate la sibiu n-am vazut.eu am luat de la ei de mai multe ori semering pentru cilindrul servo.nu mai stiu exact dimensiunile ,dar probabil ca alea is.
Mesajde dj01fad » Mar 12-Mai-2009 22:27
asa scrie pe cel vechi, iar eu cand l-am comandat pana la urma mi l-au adus, dar burduful recuperator nu l-am gasit niciunde si l-am reparat cu silicon de parbrize; o sa caut si eu simeringul, poate il gasesc din nou.
DumitruSB
Mesajde DumitruSB » Mie 13-Mai-2009 14:10
Am intrat pe adresa celor de la -centrul hidraulic.ro- dar in listele lor de semeringuri nu aveau cotele acestea de mai sus .Le-am trimis un e-mail si sper sa-l gaseasca pe vreundeva.Mersi Mihai pentru adresa.
Înapoi la “Hidraulica - XM”
    Total mesaje 187834
    Cel mai nou membru KingT0nZ
