Caseta de Directie
Caseta de Directie
e-mail :dumitrustreinu@yahoo.comTelefon:0745539504;0788083174
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
nu a postat gresit.inelele de teflon au uzura mare si din cauza asta au dat peste cap semeringul mare dinspre caseta.set(2 semeringuri,3 inele de teflon,garnituri), gasesti la citroen,cam 150 ron dar e complicat sa-l schimbi.operatia nu prea reuseste.eu mi-am facut un dispozitiv special si chiar si asa rata de reusite nu trece de 75%.cel mai bine iei o caseta second (aprox 250 ron)
p.s.fara dispozitivul de trecut inelele peste canale nu are rost sa incerci pt. ca le intinzi.
Fostul proprietar mi-a spus ca i-a schimbat Caseta cu una luata Second nu stiu de la cine.Poate m-am exprimat eu gresit cu " burduful" dar am vazut ca are un cilindru lung ca de arama din care iese o tije de inox spre roata dreapta . cilindrul de arama pe capatul dinspre roata dreapta pe unde iese tija are un capac manson de cauciuc cu semering turnat cu tot pentru tija care iese si tot in acel capac manson pe partea dedesupt iese un furtunas subtire de plastic . ( Nu e caseta de Cx) .Scuze ca nu am mentionat dar al meu este Xm de 2,1 Turbo diesel cu hidractive din 1990.
- sandor mihai
scoate afara cilindrul de pe caseta, si uita-te la cotele scrise pe simering; e usor de inlocuit, singura problema e ca iti trebuie groapa sau rampa ca trebuie sa umblii pe sub masina sa desfaci cilindrul de pe caseta. eu l-am inlocuit, o sa ma uit sa vad daca il mai am pe cel vechi sa iti dau dimensiunile. daca insa este rupt burduful de recuperare, este mai nasol pt ca ala nu prea se gaseste.
Semeringul din Kit-ul de reparatie are cumva urmatoareleCote:28x47,3x6mm?Capace inel de plastic in care vine niste garnituri de cauciuc in forma de semering dar fara arculet, cu guler care se muleaza pe capacul de plastic? sunt capace de plastic de culoare :negru, verde, galben,rosu,albstru.Doua inele de teflon.un O-ring.Si scrie pe Kit-ul de reparatie 4048.Q8 si pe semering Bendix F ,B334519 ,34Pa. Ca l-am gasit prin BORD-ul masinii intr-o punga.
- sandor mihai
- sandor mihai
http://www.centrulhidraulic.ro/
la cluj are filiala.din pacate la sibiu n-am vazut.eu am luat de la ei de mai multe ori semering pentru cilindrul servo.nu mai stiu exact dimensiunile ,dar probabil ca alea is.
Total mesaje 187867
Cel mai nou membru calfianu
