Salut
Am si eu o intrebare, si anume daca display-ul de la ceas si data (la Xsara I) este luminat cumva. Eu am cumparat masina cu niste becuri arse in bord pe care le-am schimbat de curand si functioneaza, insa la display-ul de la ceas nu m-am priceput. As vrea sa stiu cum e normal, luminat sau nu.
Va multumesc anticipat.
Display ceas/data Xsara I
Salut CBX,
Daca tot ai pus imaginea asta cu bordul as vrea sa te mai intreb ceva. Vad ca ai scos si butonul de la geamul din dreapta. La mine dupa interventia de aseara nu mi se mai aprinde aces buton, functioneaza geamul dar nu se mai aprinde lumina din spatele lui. Ai idee daca si butoanele au acelasi tip de becuri ca si bordul si display-ul ?
Merci
Merci
Ah, ce bine. Cineva imi zicea ca trebuie schimbat butonul cu totul pentru asta.
Merci de sfat.
Si ca sa nu mai deschid alt topic, poate imi dati un sfat si pentru becurile de la numarul din spate. Unul din ele mi s-a ars si nu prea vad cum sa il schimb. Am incercat prin spatele haionului, adica am dat jos aparatoarea aia de carton cu tapiteria, si nu am vazut nimik pe acolo. In cartea tehnica zice ca s-ar schimba pe afara, dar nu prea am curaj sa trag de capacele alea de plastic care acopera becurile ..., imi par fragile si mi-e frica sa nu le sparg ...
Nu stiu efectiv cum sa trag de ele. Imi puteti spune ceva despre asta ?
Merci
Merci de sfat.
Merci
Total membri 11830
Cel mai nou membru Dady
