Contact pedala frana citroen C3
Castor
Mesajde Castor » Sâm 02-Mai-2009 17:24
Contactul pedalei de frana este montat in spatele pedalei de frana, pe un suport metalic. La apasarea pedalei, switchul declanseaza aprinderea luminilor de stop.
Contactul de frana are forma unei seringi, si se monteaza pe suportul metalic prin infiletare. Intr-unul din capete intra o fisa cu contacte electrice, celalalt capat este o parghie presata de pedala.
Dupa 40.000 km am constatat ca sistemul de prindere al contactului de frana nu mai functioneaza cum trebuie, fiind necesar sa-l reinfiletez periodic in soclul lui. Din ce imi dau seama problema se datoreaza uzurii filetului de plastic.
Masina a fost si in service pentru problema respectiva. In acel moment nu am putut schimba contactul de frana pentru ca nu il aveau pe stoc.
Intrebarile mele sunt:
    Contactul de frana se prinde doar prin infiletare ? Nu are si o siguranta metalica ? (ma gandesc ca au uitat sa o puna la loc cei de la service)
    A mai avut cineva aceasta problema ? Care a fost rezolvarea ?
    Care e codul contactului de frana, de unde il pot cumpara/comanda ? De montaj pot sa ma ocup si singur.
Switchul arata asemanator celui din imaginea atasata (care este pt VW)
PEDROS69
Localitate: BUCURESTI S4
Masina: C5 2.0 HDi 100kw FAP 2007
2: Peugeot 307 1.6 benzina 110 cp
3: Fiat Doblo Panorama 1.3 jtd 75 cp 2007
Mesajde PEDROS69 » Sâm 02-Mai-2009 17:54
vezi ca s-ar putea sa nu fie un simplu contact cu 2 fire, de ex daca masina este dotata cu pilot automat sigur are un contact suplimentar, care declupeaza p/a la apasarea pedalei de frana.
MESERIAS
Castor
Mesajde Castor » Sâm 02-Mai-2009 19:14
nu are pilot automat.
PEDROS69
Mesajde PEDROS69 » Dum 03-Mai-2009 13:28
dar ce masina ai pana la urma ca nu ai spus pe nicaieri si nu o ai trecuta nici in semnatura. Oricum daca este un diesel HDI intrerupatorul de frana mai are si alta functie nu are numai 2 fire stil clasic..
MESERIAS
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Dum 03-Mai-2009 19:54
PEDROS69 scrie:dar ce masina ai pana la urma ca nu ai spus pe nicaieri si nu o ai trecuta nici in semnatura. Oricum daca este un diesel HDI intrerupatorul de frana mai are si alta functie nu are numai 2 fire stil clasic..
la c5 de exemplu sunt 2 contactoare de frina.unul pt.stopuri ,altul pt. calculator semnal care e folosit la multe.fiecare e cu 2 fire.din cite stiu unul e normal inchis,celalalt normal deschis.
Castor
Mesajde Castor » Lun 04-Mai-2009 08:04
e vorba de un C3 1.4i
PEDROS69
Mesajde PEDROS69 » Lun 04-Mai-2009 11:26
daca este vorba de c3 benzina nu are siguranta metalica are o contrapiulita din plastic, se infileteaza in suport si se regleaza cursa astfel ca la o apasare usoara pe frana contactul sa se inchide, apoi se strange contapilita si se rigidizeaza ansablul, la tine se poate sa fie umblat la el si apoi sa fie montaj gresit stricandu-se filetul, pana cumperi unul nou incearca sa-l rigidizezi dupa ce l-ai fixat pe pozitie cu poxipol sau bison pentru plastic.
MESERIAS
Castor
Mesajde Castor » Lun 04-Mai-2009 20:42
de unde pot cumpãra un contact de frâna pentru c3 ?
PEDROS69
Mesajde PEDROS69 » Mar 05-Mai-2009 05:28
in Cluj nu stiu, dar te duci cu talonul masinii la magazinele de piese straine si poti sa-l gasesti, intri pe www.autoKarma.ro, iti faci fisa pentru masina ta si vezi daca- l pot aduce, sau cel mai repede de la service Citroen din orasul tau.
MESERIAS
OMAT ARUSIN
Localitate: CAMPULUNG
Mesajde OMAT ARUSIN » Mie 06-Mai-2009 19:21
Are dreptate Pedro69,te duci cu talonul la un magazin de piese straine si in cel mult 24 h il ai.Poate sa dureze si cateva ore doar.Ideea e sa il schimbi, pentru ca la o frana mai brusca iti sare din locas si ramai cu stopurile de frana aprinse. Lucru patit si lamurit,apoi rezolvat.
    Total mesaje 187834
    Cel mai nou membru KingT0nZ
