nu mai am timp asta e porblema ca din acest motiv am venit sambata .
Las-o asa.
Ulei Servodirectie
conducta scrie:salut. pe unde se scoate lichidul de servo de la xsara II 1.4i si cam care ar fi procedura de schimbare a lichidului . merci.
Aceeasi intrebare am si eu, pt cunoscatori, chiar daca ajungem in service macar sa stim ca o fac cum trebuie...
Am copletat (urmaresc de ce a scazut nivelul ?!) iar lichidul vechi era mai opac(la lumina seringii) decat cel nou, dupa 3 ani cred ca nu strica un schimb...
Mersi,
Grigore
pai faptul ca nu mai merge bine servodirectia e o dovada ca pompa are o problema. nu exista vreo modalitate de testare electronica, ca la motor, dar faptul ca dupa schimbarea uleiului si verificarea pierderilor, directia merge tot greu, atunci inclin spre pompa si probabil ca are legatura si cu lichidul pus de tine inainte. mi-amintesc ca a iesit o pasta de acolo cind am scos uleiul vechi. amestecul ala putea zapaci pompa pentru ca avea alte proprietati decit ce era recomandat acolo
Salut eu am schimbat uleiul. am desfacut o conducta si am miscat volanul st.dr fara motor pornit,am pus conducta la loc, am adaugat uleiul fara motor pornit, am miscat de volan stinga dreapta pina a tras tot uleiul(sa aerisit) si am pornit motorul .Acest lucru l-am facut de 2 oripentru o curatare mai buna .
Dap aceasta problema o am si eu ,ce sa spun este ceva diferenta dar nu miraculoasa (la mine scirtia acum nu mai scirte dar cind se incalzeste uleiul merge mai greu) sigur am schimbat uleiul tirziu ,nu mai avea deloc ungere,cind l-am schimbat uleiul era jegos.pe la primavara o sa repar caseta si revin cu informatii noi
caseta se repara daca are scurgeri, daca nu problema vine de la pompa
Total mesaje 187863
Total subiecte 18687
