capteur d'angle volant
urzica
Localitate: Medgidia
Mesajde urzica » Sâm 02-Mai-2009 09:04
La scanare diagnostic Lexia apare semnul intrebarii in dreptul captatorului unghilui volanului, stie cineva ce inseamna?
Mecanicii de la reprezentanta mi-au spus ca este o alta versiune a captatorului care nu este recunoscuta de calculator. Nu prea imi vine sa cred.
Mentionez ca acest captator face parte din sistemul suspensiei Hydractive. : :?:
Mesajde khan » Sâm 02-Mai-2009 11:56
da eroare? ce zice exact? ala e important ca poate strica pompa de servo daca nu stie capatul de cursa, iar sistemul ala care compenseaza inclinarea laterala a suspensiei nu mai e functional. mai mergi undeva sa mai faci o diagnoza
C i t r o n e l
Localitate: psaclub.ro
Mesajde C i t r o n e l » Sâm 02-Mai-2009 17:00
Iti apare cumva mesajul acesta ?
Se poate vedea exact daca este defect cu adevarat sau este o eroare sw, "fantoma":
se citesc parametrii in timp real la directie si se misca volanul, daca se modifica unghiul volanului insemna ca este ok si eroarea apare din motive... pe care eu nu le cunosc, poate cei de la citroen vor afla mai multe si vor da un buletin de service.
Am vazut eroarea asta pe 2 buc C5-II care nu au nici un alt simptom, si la ambele unghiul volanului citit cu sw-ul de test in timp real variaza frumos cand se misca de volan.
p.s.
ambele masini au caracteristicile identice, si am o banuiala ca eroarea apare si la altele identice:
Suspension-Steering-Brakes
Steering - UNVARIABLE POWER STEERING
Suspension - NORMAL SUSPENSION
Active Suspension - WITHOUT HYDRACTIVE SUSPENSION
Dynamic Stability Control System - ELECTRONIC STABILITY PROGRAM
Steering (operation) - ASSISTED MANUAL STEERING
L.
urzica
Mesajde urzica » Sâm 02-Mai-2009 17:33
In meniul "diagnostic" atunci cand scaneaza componentele de eventuale defecte in dreptul "Suspension" apare ca defect. Dupa care intra in meniul "suspension" sa vada ce este defect si apare Capteur volant cu trei semne de intrebare ??? . Nu scrie nici ca este defect nici ca are altceva. Probabil ca mufa de conexiune are ceva, nu stiu. Recomandati-mi pe cineva cu Lexia din Constanta in afara de reprezentanta. Multumesc.
viorelovidiu
Mesajde viorelovidiu » Lun 11-Mai-2009 11:55
si mie mi-a aparut eroare Capteur volant la diagnostic dar nimic cu permanent erorr sau ceva genul acesta. Mi s-a spus ca e ceva normal - nu e nimic defect
urzica
Mesajde urzica » Lun 11-Mai-2009 20:05
Acum nu stiu daca hidractiveIII are captator de unghi volan, este posibil sa fie numai pentru hidractive III+.
Mesajde khan » Lun 11-Mai-2009 22:35
are sigur
    Total mesaje 187851
    Total subiecte 18697
    Total membri 11857
    Cel mai nou membru JoelSconce
