Am un C5 II proaspat achizitionat, data fabricatiei end of `04 cu doar 36.000 km la bord si inmatriculat in februarie `05.
La sfarsitul anului masina va avea 5 ani si conform manualului de utilizare spune ca suspensia H3 este garantata 200.000 km sau 5 ani . Asta inseamna ca trebuie sa schimb uleiul LDS din instalatie si verificate presiunea in sfere?
Imi recomandati schimbarea sferelor?
Se poate obtine un plus de comfort daca as monta sfere de H3+ cu toate ca masina are H3 simplu (nu ma intereseaza modul sport)
thanks!
Revizie hidractive3
- viorelovidiu
PEDROS69
- Localitate: BUCURESTI S4
nu cred ca sferele de Hydractive 3 sunt deosebite de Hydractive 3+ diferenta consta in cele doua sfere suplimentare montate pe puntile fata spate si care odata intarite dau modulul sport (asa este stas la c6). Cat despre inlocuit uleiul hidraulic poti sa-l schimbi dar tot cu cel original nu are cum sa-i dauneze masinii.
MESERIAS
- viorelovidiu
dj01fad scrie:eu zic sa lasi sferele asa cum sunt, sau daca necesita inlocuire, pui tot ce a avut. de exemplu la xm sau xantia simple, daca ii pui sfere de hydractive devine voarte tare, iar invers devine prea barca.
atata timp cat presiunea in ele este ok (o sa incerc sapt viitoare sa ajung la un service) le las in pace. toata chestia este ca, chiar daca nu a fost folosita masina des sferele tot imbatranesc la fel si uleiul isi pierde proprietatile dupa 5 ani de utilizare/neutilizare
nu stiu prin ce thread pe aici vazusem daca pui sfere de h3+ pe h3 masina devine mai elastica (nu stiu si daca mai confortabila:) )
sal,
sferele sunt aceleasi denumirea este altfel.
diferenta intre H3 si H3+ este o singur buton: sport.
functia sport face suspensia mai rigida, mai dinamica.
partea mecanica este aceeasi, doar electronic se regleaza.
nu are rost sa te bagi la sfere si la mecanism daca nu e cazul, lichidul e bine sa il schimbi asa cum scrie si in cartea tehnica.
eu inca nu am schimbat.
dar inainte de schimbare as vrea sa vad daca se poate curata si instalatia C5ului cu Hydraurincage (lichid special pentru curatat instalatia hidraulica ce foloseste LHM ) doar ca C5 are lichid LDS si inca nu stiu daca e ok sau daca trebuie ceva lichid special pentru LDS..
have fun
have fun
_____________
see ya Al3x_
see ya Al3x_
- C i t r o n e l
- Localitate: psaclub.ro
