unde gasesc pompa hidraulica sh
Mexik
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen c5 hdi
- 2: Vw t5-2.5tdi
- 3: Chrysler Grand voyager
intai multumesc tipului din buzau si tatalui sau pt ajutor si mecanicului din galati(incep sa-mi capt zambetul ca vad ca lumea te ajuta).pt toti cei ce au xantia modelu vechi(max 1995) si au probleme cu pompa hidraulica si nu gasesc pe cea originala:am cumparat inco pompa hidraulica cu 2 iesiri ca gasesti deastea,si ii voi astupa cu un dop iesirea dinspre hulie dar i voi scoate si cele doua pistonase(ca sa numai plesneasca) si cealalta iesire o voi lega normal.pompa originala a masinii are fulia mai mare iar asta cu doua conducte are fulia mai mica.o voi lasa cu fulia cea mica ca sa invarta mai repede(deoarece cu fulia mare la relanti mere greu directia uneori chiar fara servo) asta inseamna sa pun alta curea,dar nui bai asta.maine voi face toate modificarile mentionate mai sus si voi scrie carei concluzia,eu zic ca trebuie sa mearga si mi-au confirmat si alti specialisti de citroen
Mexik
- 2: Vw t5-2.5tdi
fratilor merge super masinuta,servo il invarti cu degetu pe loc la relanti,franele sunt beton,iar suspensia ok,am lasato p[e pozitia normala si vad ca nu se lasa de fata sau de spate,cineva mia zis ca restul sistemului e ok.inco data multumesc celor ce mau ajutat,iar pt cei care daca au nevoie de explicatii cum so modifice pompa sunatima pe 0765427035.bafta in trafic
- stan cristian
- Localitate: ploiesti
Mexik
- 2: Vw t5-2.5tdi
mam bucurat degeaba,o zi a mers.azi vad ca numai merge servo directia.masina sta sus nu se lasa.am ajuns acasa si am facut ceva genoflexiuni cu ea,am verificat daca e ulei dar degeaba servo nu mere,am desfacut un pic vreo 2-3mm surubul ala de 12 si mere si servo dar sta in bord aprins becul de stop.pompa era fierbinte si conducta de ulei care iese era la fel,acum e normal sau nu asta?alta belea e ca uneori ramane turata la 2000ture si daca o opresc dau 5min la automat sa porneasca iar cand porneste scoate fum negru,adica ca e inecata.o sa caut daca mai e vreun topic deschis pe tema asta daca nui il deschid eu.deocamdata cu hidraulicu asta nu stiu carei buba a mers o zi perfect cam 100km si acum face figuri,oare sai pun fulia mare?ma gandesc ca dupaia numai face presiune suficienta.astept o parere de la cei care le au cu citroen eu incas boboc
Mexik
- 2: Vw t5-2.5tdi
am mers azi ceva km in oras si nu mia mai facut nici o figura cu servo,totu a mers normal.marti ar trebui sa plec la bucuresti,mas duce cu ea dar parca miar fii un pic teama sa nu ma lase in drum,sa vad cum se comporta urmatoarele zile.deocamdata mai am ceva probleme de rezolvat la ea.unu e caldura nu prea e sa vad cam ce ar fii la ea.
xander_canigia
- Localitate: BUCURESTI
xander_canigia scrie:salut vezi ca este un tip care are un service in ploiesti care este super priceput la hidraulica de citroen ,asta ca sa nu te pun sa vii pana in buc,unde eu am schimbat motorul pe bani putini ,am sa caut nr de tel si o sa ti-l dau (la cel din ploiesti)
cu tot respectul, omul cred ca a rezolvat problema de 6 luni de cand a postat ultima oara...
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
mexic,daca pompa originala avea o singura iesire inseamna ca ai distribuitor servo care banuiesc ca e f.uzat.verifici asta foarte simplu:pornesti motorul(surubul de 12 lasa-l strins,nu asta e rezolvarea),si scoti returul de la distribuitor(teava de jos din mijloc-sunt 3).pe acel retur,daca totul e in regula trebuie sa curga ulei continu si mult.daca nu curge deloc sau putin ,inseamna ca distribuitorul e uzat sau blocat si din cauza asta uleiul e pompat in caseta de directie si cind nu e cazul(vei regasi acel ulei pe returul de la caseta de directie).din aceasta cauza presiunea in conjunctor nu mai ajunge la 160 bari si din cauza asta nu mai auzi "tacaneala" conjunctorului.rezulta presiune insuficienta la suspensie si frina.
daca tot ai gasit pompa cu 2 iesiri mai cauta si teava+furtun care merge din pompa la caseta de directie,pui un conjunctor fara servo si ai rezolvat elegant problema scapind de pacatosul de distribuitor servo care face atitea probleme.succes.
extasy_nick
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
Total membri 11844
Cel mai nou membru profiart
super bine , da.. tot nu ai spus ce probleme aveai cu vechea pompa
