se ridica doar spatele!
VALI_PRI
Localitate: brasov
Mesajde VALI_PRI » Vin 10-Apr-2009 18:50
In primul rand,salutare la toata lumea!Ma bucur enorm ca am aflat de acest forum si felicitari celor care il administreza,cred ca tuturor posesorilor de citroen e foarte folositor.
Am un citroen xm,si de doua zile,a devenit cam puturos..nu vrea sa isi mai ridice puntea fata.Pe puntea din spate se pare ca nu exista probleme,se ridica normal si suspensia nu e rigida dar fata sare ca o minge la orice mica denivelare si nu se ridica deloc.Am parcurs majoritatea discutiilor de aici dar nu am mai vazut fenomenul asta.Am intales ca atunci cand sferele sunt descarcate se ridica normal,doar ca e foarte rigida,dar al meu nici nu se ridica deloc..Ce sa fie oare?
nutzu313
Localitate: focsani
Mesajde nutzu313 » Vin 10-Apr-2009 19:03
nu stiu la xm dar cred ca se aseamana cat de cat cu xantia. daca pui levierul pe inaltimea maxima se ridica? e posibil sa-ti fi sarit o piesa de plastic prinsa de corectorul de inaltime de pe fata. sper sa nu spun prostii.
VALI_PRI
Localitate: brasov
Mesajde VALI_PRI » Vin 10-Apr-2009 19:16
nici asa nu se ridica. doar spatele lucreaza...
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Vin 10-Apr-2009 20:04
Oricum, daca ai zis ca nu a vrut sa se ridice nici macar dupa ce ai mers cu masina mai mult, ti-as sugera sa te uiti la tija de la corectorul fata..sa nu fie cumva sarita tija sau ceva de genu. Ai nevoie de un canal sau elevator pt a vedea mai bine.
Mesajde dj01fad » Vin 10-Apr-2009 20:30
poate fi blocat corectorul de inaltime de pe puntea fata, sau sa nu ai suficienta presiune in instalatie ca sa salte fata, lucru pentru care pot fi vinovate mai multe piese, in special distribuitorul de servo. totusi, prima data trebuie verificat corectorul si parghiile acestuia.
VALI_PRI
Localitate: brasov
Mesajde VALI_PRI » Vin 10-Apr-2009 21:00
pierderi mai mari,decat inainte,de lhm nu sunt(se umezeste putin la sfera centrala fata) teoretic ar trebui sa aibe presiunea la fel in instalatie..
Mesajde mbc » Vin 10-Apr-2009 21:20
vireaza maxim stanga si tine volanul asa un pic (cu motorul pornit). Vezi daca tine faza..
VALI_PRI
Localitate: brasov
Mesajde VALI_PRI » Vin 17-Apr-2009 12:01
xm-ul meu nu vrea sa reactioneze deloc...de doua zile se chinue mecanicul meu sa ii dea de capat dar nu reuseste.a verificat corectorul de inaltime,presiunea in instalatie,electro-valvele,sfere..nimic.totul pare in regula dar totusi nu se ridica.ma poate ajuta cineva cu vre-o sugestie!unde sa mai verificam?masina are hydractiv si a fost pe modul sport cand s-a intamplat sa se lase jos.
Mesajde dj01fad » Vin 17-Apr-2009 12:46
nu are treaba modul sport.... sunt curios, cum a verificat corectorul de inaltime? presiunea unde a masurat-o? ia sa incerce sa o masoare la intrarea in corector...
CRYsti
Localitate: Ploiesti
Mesajde CRYsti » Vin 17-Apr-2009 15:29
salutare sa nu fie cumva de la servodirectie. Eu asa am patit la bx cand aveam servo. Trebuia sa iau viraj stanga parca si se ridica imediat. in cearca si varianta aceasta.
Citro, citro citro
VALI_PRI
Localitate: brasov
Mesajde VALI_PRI » Mie 29-Apr-2009 20:04
problema a fost la telescoape...prea multa uzura si pompa nu facea fata. Le-am schimbat,mi-am incarcat sferele si acum am parca o alta masina..
Ne vedem pe sosele! Salutare! :D
Înapoi la “Hidraulica - XM”
    Total mesaje 187856
    Total subiecte 18683
