senzor caldura
senzor caldura
Vreau sa-mi pun la bx un ceas care indica caldura , (am impresia ca se incalzeste prea tare si vreau sa stiu la ce temp. ajunge). Puteti sa-mi spuneti la care dintre senzorii de pe motor de leaga ceasul? Am vreo 3 senzori (cred) doua cu un singur papuc si unul cu 2 papuci pe un motor 14 normal.
De multa vreme ma bate si pe mine gindul sa imi pun o sonda care sa imi arate temperatura motorului. La fel vreau un turometru, dar o prima tentativa a esuat.
Asta pentru ca o data mi s-a rupt firul de la sonda si mi-am dat seama pt ca se aprindea intermitent becul in bord, pt ca cazuse pe blocul motor si facea masa.
A facut cineva asa ceva? As vrea totusi sa ma feresc sa ii dau BX-ului meu vreo asemanare cu Dacia... ajunge contactul de Dacie pe care il am.
Ce fel de detalii ?
De ce am o indicatie eronata? Indica cumva prea mult?
Acul indicator ajunge intre 80 si 95 grade iar cand porneste ventilatorul scade la 80.
Ps. Ca sa nu mai deschid alt topic.1. Dimineata la pornire nu se aprinde becul STOP doar dupa ce pornesc motorul si se aprinde si stinge imediat. Am cumva o problema de presiune?
2. Pe axa de la volan este o bucsa de caucic care coboara. pot sa o intepenesc cu ceva ?( daca vedeti unul prin oras cu mana pana la umar sub bord sa stiti ca bag gucsa inapoi
Total mesaje 187867
Cel mai nou membru calfianu
