la cati ani se schimba cureaua de distributie?
conteaza numarul de chilometri sau vechimea curelei?
am gasit pe forum un mesaj in care se spunea ca la 5 ani, iar altul la 10 ani
imi puteti da un raspuns?
schimbare curea de distributie
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
S-a mai discutat foarte mult pe tema asta in diverse topicuri. Trage si tu concluziile.
NU lasa cureaua mai mult de 5 ani.Legat de km...nu stiu exact..vreo 60.000-70.000 cred la BX.Nu schimba doar cureaua ca nu ai rezolvat nimic..schimba si rolele si pompa de apa, sau macar verifica-le..(rolele se pot verifica la mana). In general, o rola de exemplu costa mai mult decat cureaua..dar ar fi bine sa le schimbi daca sunt uzate..iar pompa de apa ar fi obligatoriu sa o schimbi si pe ea chiar daca nu curge(eu de ex am pastrat pompa de apa pt ca fusese cu un an inainte schimbata si nu avea rost sa iau alta din nou)
- abarth_mcm
7 ani sunt mai mult decat destui.
Stiu ca la vedere asa pare ff ok, dar de fapt nu e din pricina timpului trecut.Pompa de apa cand ai schimbat-o ultima data?Dar rolele?Tot acum 7 ani?(de obicei rola intinzatoare la bx se duce mai repede decat cea fixa apropo)
la mine in cartea tehnica sunt trecuti 10 ani. Atat pentru motoarele HDI cat si pentru diesel aspirat. Limita de km incepe de la 60.000 pentru benyinarul de pe VTS pana la 120.000 pe HDI.
- abarth_mcm
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
nu uitati ca este diferenta de tehnologie intre motoarele care sunt pe Xantia si ce se puneau pe BX.:
BX, cf cartii de service avea urmatoarele intervale:
2 ani sau 60.000 km pt cureaua de distributie si role
6 ani sau 180.000 km pt pompa de apa (in conditile in care motorul a mers cu antigel)
mare atentie daca nu aveti date exacte!
Incercati sa nu dezinformati
- abarth_mcm
Nu vreau sa dezinformez, dar eu zic ca se poate tine maxim 5 ani la BX. !!! ( 2 ani..o fi scriinda in carte ..dar mi se pare prea putin). Oricum nici cartea nu e deloc relevanta deoarece marca curelelor difera, in consecinta si durata lor de utilizare. Legat de role, am spus ca le poate verifica...daca nu au uzura poate sa le lase eventual.(iti dai seama imediat daca sunt uzate)(si rolele se duc repede deoarece nu au sistem de ungere..de gresare..)( si iarasi din experienta stiu si nu dezinformez deloc: rola cu intinzator se duce mai repede ca cea fixa).
Oricum el are deja 7 ani, deci ar trebui de urgenta sa schimbe cam tot.
- DanT
in conditiile in care faci o RECOMANDARE tehnica, atunci singura cale este sa o faci conform manualului de utilizare si service.
Orice altceva, te rog sa scrii clar ca este o OPINIE!
PS: fiecare este liber sa tina cureaua de distributie cat vrea, insa manualul spune ce am scris mai sus.
deci, daca vreti sa va dati cu presupusul, va rog, insa NU INDUCETI IN EROARE
Spuneti clar ca este OPINIE
- abarth_mcm
- DanT
foarte bine daca ajungem sa impartasim si experienta .. insa scrieti clar ( si in alte subiecte) ca este opinie sau ceva ca sa inteleaga omul ca intr-un fel zice cartea si in alt fel face cel care scrie ..
sa poata sa aleaga intre recomandare producator si experianta membrilor.
Oricum, bine subliniat, asteptam vesti despre rezolvarea problemelor.
Ultima oară modificat Mar 14-Apr-2009 09:59 de către DanT, modificat 1 dată în total.
- DanT
la curele:
Gates - asta a fost optiunea de uzina
O alternativa mai buna este DAYCO - insa mai scumpa
Alta ar Lemforder - de data asta mai ieftina
La fel poti gasi si Continental - insa eu personal nu o recomand .
Total mesaje 187850
Total subiecte 18696
Cel mai nou membru IslaWilliams
