instalatie electrica
danbv
Localitate: cluj - brasov
Mesajde danbv » Sâm 11-Apr-2009 19:41
salut, am o problema cu instalatia electrica in sensul ca nu imi functioneaza bine injectorul! am ascultat pompa de benzina sub banchheta si functioneaza, am schimbat injectorul si acelasi efect...nu o pot porni decat daca ii bag cu seringa benzina pana isi da drumul injectorul, apoi daca misc de firele din cutia negra, nu cea cu calculatorul ci cealalta de langa, imi da sa moara ba chiar de multe ori moare si singura fara sa o ating, nu reusesc sa fac nici 5 km fara sa ma lase in drum. Poate fi de la calculator? sau e de la firele alea? ori ma gandeam ca poate e alternatorul care nu baga curent constant si atunci calcu detecteaza oscilatiile si intrerupe automat.....m-am saturat de ea....daca nu reusesc sa o fac ii pun carb sau o vand!
m-ar ajuta o poza cu firele din cutia aceea neagra de langa cutia cu ECU...sa vad poate ca imi lipseste ceva sau nu sunt bine legate ceva fire!
exista ceva acolo care are legatura cu injectorul la pornire fiindca cateodata se aude clank si apoi se aude injectorul cum se amorseaza alteori se aude doar clank si gata!
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Dum 12-Apr-2009 14:04
Vezi ca a mai fost o problema asemantoare pe forum. Acolo a fost injectorul de vina.
Da cu niste WD40 pe la contacte.
danbv
Mesajde danbv » Dum 12-Apr-2009 18:35
am schimbat injectorul nu e de la el! Mai degraba de la calc sau de la vreun senzor ori scurt la vreun fir cred....poate stie cineva mai bine.
ma gandeam sa ii pun carburator....oare ar merge bine? cum ar fi consumul?
danbv
Mesajde danbv » Sâm 23-Mai-2009 15:45
:D i-am dat de cap, dupa ce am inlocuit injector, motoras pas cu pas, regulator de presiune, ECU, delcou, fise, etc si etc am descoperit vinovatul, era modulul de aprindere electronica, chestia mica negra de pe delcou, masinuta merge bine acum si am rezolvat si cu relantiul care oscila, pur si simplu o forja de 10 minute si si-a dat drumul, merge perfect acum. Urmeaza sa schimb placute de frana, capete de bara, bielete antiruliu si bielete de directie, dupa toate astea va vedea asfaltul legal, adica cu itp si asigurare. :D
giotti
Localitate: mures
Mesajde giotti » Joi 22-Sep-2011 21:44
salut danbv
stiu ca a trecut o vreme de la ultimul tau mesaj, dar sunt tare curios
am si eu un ZX 1.4i si se comporta la fel :(
relantiul oscileaza, cand motorul este rece sta sa se preasca,
cand motorul e cald, la orice viteza cand schimb, la punctul mort se opreste
am schimbat si eu motorasul pas cu pas, pompa de benzina, filtre, ulei, bujii, teava de esapament ...
acum cateva zile ti-am citit mesajul si m-am gandit sa schimb si modulul de aprindere
maine soseste, sper sa ma rezolve :)
daca nu se schimba nimic, ai vreo ideie? ce ar mar trebui sa schimb la masina asta?!
ca deja ma scoate din sarite, daca n-o rezolv cat mai curand, o sa mai investesc 5,5lei
adica 1l de benzina, ca sa o ung bine pe dinafara si o dau foc!!!
astept cu nerabdare mesajul tau / si nu numai :)
giotti
Localitate: mures
Mesajde giotti » Vin 23-Sep-2011 20:55
am schimbat modulul de aprindere, dar tot degeaba, relantiul oscileaza, motorul se opreste
masina asta e varza, i-mi mananca zilele si nervii
are cineva vreo idee? ce ar mai trebui schimbat la el??? stiti cumva un mecanic auto aproape de TgMures,
care sa fie de incredere si sa fie specializat in citroen?
va multumesc
giotti
Localitate: mures
Mesajde giotti » Mie 12-Oct-2011 21:27
se pare ca vb singur, dar nu conteaza, o iau ca jurnalul meu :)
am mai schimbat delcou + rotor, tot degeaba...
nimeni nici o idee??
chiar nimeni nu ma baga in seama?
pe alt forum, pt arca marca cel tarziu a 2a zi primeam raspuns...
dar asta e... ASA MASINA ASA FORUM...
cu bine...
leo
Localitate: salerno-IT
Mesajde leo » Sâm 22-Oct-2011 16:02
imi pare rau c-ai ajuns la concluzia asta dar te-ai gandit ca poate chiar nimeni nu stie ce sfat sa-ti dea?poate nimeni nu cunoaste rezolvarea la problema ta si de aceea nu ti s-a mai raspuns...o sa-ti spun parerea mea,ai bagat lexia sa vezi ce-ti zice?decat sa iei prin eliminare sa cheltui o gramada de bani mai bine te duci la un service dotat cu scula respectiva si-ti zice de unde-i problema...eu am aceeasi masina,sunt foarte multumit de ea,acum ii aduc chiar niste mici modificari,sper sa nu am probleme majore pana acum nu m-a necajit pot sa spun chiar deloc...minoritati,consumabile...oricum toate se rezolva pana la urma...bafta...
giotti
Localitate: mures
Mesajde giotti » Sâm 22-Oct-2011 22:15
scuza-ma dar nu stiu ce e lexia...
am incercat sa-l pun pe tester, dar dupa o ora de incercare, nu am reusit, softul se bloca de fiecare data la 40%
merci pt raspuns
leo
Mesajde leo » Lun 24-Oct-2011 20:40
inseamna ca ori testerul nu-i nu-i bun ,ori ai o problema la computer...poti sa incerci cu alt computer de la un ZX la fel ca al tau sau cu un alt tester si mai elimini o problema...daca eram pe-aproape te ajutam cu cea mai mare placere...bafta...
Înapoi la “Electrica - ZX”
    Cel mai nou membru 78SCU
