De ceva vreme, mai precis dupa cateva zile cu ger, zapada si variatii de temperatura (suna ciudat dar eu alta explicatie n-am gasit...), unul din senzorii de parcare de la C5-ul meu da eroare si in consecinta tot sistemul de parcare refuza sa mai functioneze. Am incercat sa ma uit la contacte, fire si totul pare OK...
As vrea sa schimb acest senzor, poate e cineva care are pe acasa unul in plus si se poate lipsi de el. Am inteles ca la reprezentanta Citro se aduc pe comanda, dar doar in set de 8 buc...
Orice ajutor, sfat, e binevenit...
multumesc anticipat,
senzor parcare C5 II
sal,
si eu am patit aceeasi chestie.
cei de la citroen au reinitializat optiunea
l-am scos, am verificat, l-am pus inapoi acum merge.. dar e defect: cand se activeaza la cel defect imi spune ca am un obstacol f aproape (4linii) dar nu e nimik..
senzorul afectat este spate dreapta.
_____________
see ya Al3x_
see ya Al3x_
stie lexia! din pacate e singurul raspuns posibil, asta ca sa nu te apuci sa demontezi toata bara spate si sa ii dai jos pe rind si sa ii masori, ceea ce ar fi mai scump decit o testare cu lexia
nu se poate, e ca la ABS, nu merge unul = nu merge deloc
Total mesaje 187830
Total subiecte 18676
Total membri 11845
Cel mai nou membru bogdandude
