A..si mai e inca o mica problema care a o am de f mult timp..dar nu e asa de importanta: stanga masinii(atat fata cat si spatele) e mai lasata cu 4 mm(e insesizabil la ochi aproape) fata de dreapta.(am masurat distanta dintre aripa si roata pe teren drept).Corectoarele?
Citroen BX 19RD Break 1986
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
Oricum de un lucru sunt foarte multumit. Masina uneori sta sus si doua zile.
Cat ar trebui sa stea sus in mod normal?
- Andrei Anghel
- abarth_mcm
@dj01fad - nu cred ca poti infige mai mult sau mai putin in fuzeta cilindrul..practic cilindrul doar in o singura pozitie il poti pune..dar o sa verific in dreapta. Din stanga nu e sigur sigur pt ca tot asa era si inainte sa ii schimb cilindrul..deci...si in plus am schimbat si flansa..si tot la inaltimea aia se ridica.. Ramane de vrificat dreapta.
@crysti - schimba-i dozatorul de frana+eventual cilindrii fata si ai sa vezi ca nu se va lasa masina
Eu asta am schimbat si masina sta si cateva zile sus. Iti lacrimeaza conjuctorul?Vezi sa nu fie furtunul de jos..acela cedeaza primul..deci verifica la furtun inainte sa dai vina ca ar curge conjuctorul..
Eu nu pricep un lucru: cum de la altii se lasa masina imediat, dar tacane rar..iar la mine care nu am cine stie ce pierderi si masina sta chiar si doua zile sus...tacane des..
e aproape inexplicabil. Sincer..daca si mie mi s-ar fi scufundat masina imediat, as fi inteles ca tacane..dar asa cand sta sus...
Ba poti sa infigi clindrul in fuzeta mai mult sau mai putin. La BX cilindrii sint interschimbabili (adica poti sa il iei pe ala de pe dreapta si sa il pui pe stinga).
Aripile sint ok? Pot sa apara si de acolo diferente.
- abarth_mcm
Da...stiu ca la BX poti lua cilindrul de pe stanga si sa il pui pe dreapta.
Aripile sunt ok...cilindrii nu fusesera niciodata demontati!.!! Deci e clar ca nu e de la fuzeta(unde vin ei prinsi jos).
Aceeasi problema o am si pe spate. Stanga e mai jos cu 4-5mm fata de dreapta.(am masurat bine..eu zic ca nu ma insel). Am mai vazut la multe bx-uri problema asta ..dar la unele era vizibilea rau diferenta.
din repartitia greutati, este normal ca fata sa traga spatele dupa ea. mai bine zis, pe spate nu are nimic, e tot din cauza ca nu e bine ceva in fata. daca o lasi jos detot mai este vreo diferenta? incearca totusi sa scoti ambele roti si sa vezi cat sunt bagate telescoapele in portfuzeta. daca nu e de acolo, va trebui sa verifici lungimea bieletelor stabilizatoare, iar apoi... daca tot nu descoperi nimic, trebuie luata la puricat chiar bara stabilizatoare.
- abarth_mcm
- abarth_mcm
Azi am mers cu masina vreo 200km...iar dupa aceea(deci cu motorul cald..cu frane foarte multe puse) am vrut sa vad cat imi da pe retururi la vas.
Am constatat ca NU imi da ulei pe niciun retur(la unul singur imi da o picatura cam la cateva secunde...deci nu am pierderi...un lucru excelent zic eu). Daca tin pedala de frana apasata...imi da pe returul de la dozator.. dar cred ca toate dau cu cu pedala apasata(nu da mult...) daca nu apas nu da nici macar o picatura.
Concluzia:asa cum banuiam, nu am pierderi mai deloc!
- abarth_mcm
de ce nu schimbi tu disjunctorul?.. pentru ca daca nu ai pierderi, sferele le ai incarcate, dozatorul zici ca e in stare buna.... ce altceva sa fie???... ca nu prea mai are ce !!!
la mine de ex sferele pe fata sunt destul de descarcate, sfera centrala nu stiu in ce stare e... si n-am verificat nici daca am pierderi pe retururi... dar cu toate astea ...tzacane cam la 30-40 secunde... si banuiesc ca nici pompa nu mai e la prima tinerete....
vana de securitate e in stare buna?
- abarth_mcm
@marius - tie cat timp iti sta masina sus?ca asa imi dau oarecum seama cam ce pierderi ai avea pe retururi...
Singurele lucruri de care nu sunt 100% sigur ca sunt bune ar fi conjuctorul si vana de securitate.Si din moment ce pe returi nu da aproape deloc..banuiesc ca vana de securitate ar fi buna....doar banuiesc..
Urmeaza conjunctorul sa il schimb cand o sa am timp.
Corect..altceva ce sa fie?????Nu prea mai are ce...
eu circul cu masina zi de zi...si foarte rar se intampla sa stea 2 zile fara sa fie pornita....nu se lasa decat foarte rar.. de spate... si foarte putin...(si aici cred ca e de vina dozatorul care mai da cate un fas cand e foarte des folosita frana....
nu stiu daca s-ar lasa dupa 3-4 zile sau o saptamana.... probabil ca da... pentru ca oricat de bune ar fi ...piesele sunt deja la o varsta inaintata...
oricum lucrurile sunt destul de dubioase.... de ex la bx-ul de 1.9 diesel aspirat... am dozatorul in stare foarte foarte buna....nu scoate nici un fas....,si cu toate astea spatele se lasa destul de repede.... dar fata sta sus si o saptamana.... si am pierderi de presiune pe la caseta de servo...
Total mesaje 187847
Total subiecte 18678
Total membri 11850
Cel mai nou membru Blustery
