fum alb
@lucian
Localitate: buzau
fum alb
Mesajde @lucian » Sâm 01-Oct-2005 16:30
Citroenul meu BX14 (cu cutia normala) mai nou scoate fum alb fie ca-i rece sau cald motorul.
Am desfacut bujiile si una dintre ele e plina de ulei (de aceeia merge in 3 pistoane) .Spuneti-mi va rog ce-i de facut incazul asta -o segmentare ?- si cat m-ar costa.
Multimesc.
P.s : se aprinde becul de la baterie iar cand accelerez se stinge? Ce draq are?
Ford_V6
Localitate: Ploiesti/Bucuresti
Mesajde Ford_V6 » Dum 02-Oct-2005 08:37
e posibil sa nu scapi doar cu o segmentare . . . mai mult ca sigur ai camasile varza, cuzinetii dusi . .. asa ca un RK totalal motorului este solutia.
Problema cu becul de la baterie poate sa fie generata de o curea slaba . .verifica intinderea curelelor :wink:
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Lun 03-Oct-2005 08:30
Referitor la problema ta de la motor, cel mai bine e sa desfaci si sa vezi exact despre ce e vorba.
Cit despre becul de la baterie, verifica intii tensiunea la bornele bateriei cu motorul oprit, la relanti, turat, cu consumatori (faruru, dezaburire, etc.). Poate ai nevoie de o alta baterie.
@lucian
Localitate: buzau
Mesajde @lucian » Lun 03-Oct-2005 19:30
Multumesc de raspunsuri.
Inca ceva , cum ajunge ulei doar pe filetul de la bujie nu si pe electrod ( am bujii cu 4 electrozi fiecare Beru)?
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mar 04-Oct-2005 09:05
N-am idee cum ajunge uleiul doar pe filet, dar incearca sa folosesti bujii normale. Cred ca pentru bujii cu 4 electrizi iti trebuie si o aprindere care sa dea scinteie mai puternica.
Mesajde khan » Mar 04-Oct-2005 09:08
se pot folosi fara prob bujii cu 4 electrozi, nu trebuie un alt fel de scinteie. anormal e ca una singura sa fie plina de ulei
Înapoi la “Citroen BX”
    Total mesaje 187867
    Cel mai nou membru calfianu
