Rotatii/minut
bellemustache
Rotatii/minut
La benzinarul meu de 1.6i in trapta a 5-a la aproximativ 4000 rpm am o viteza de 120Km/h. Masina are 1000Km asa ca nu am mers mai tare, dar ma intreb ce se va intampla la 140 sau 160 la ora?
Nu credeti ca se tureaza prea tare?
Sa am eu o cutie de viteza cu alte raporte?
Ce este drept dupa 2000 rpm trage foarte bine.
Ajutati-ma sa inteleg.
Chiar nu inteleg postul tau.
Si eu tot la treapta a V a m-am referit, si la 120 sunt aproximativ 4000ture unde aproximativ ala inseamna 3600-3700 max.Daca la motor de 1.4 e asa la motor de 1.6 nu are cum sa fie turatie mai mare, in cel mai bun caz e mai mica, cu toate ca nu prea cred.
Si da a mea urca la 5500 si peste, unde am ~180km. O sa fac o poza sa iti arat ce si cum. Cert e ca la 175 are consumul instantaneu undeva pe la 15l/100km, testat chiar in week-endul asta.
Ce am vrut sa punctez a fost faptul ca nu tre sa se ingrijoreze de turatia "mare" care o are la o viteza relativ mica.
pai ce sa-ti fac matrixule dac nu intelegi...
daca te uiti un pic la ce motor are bellemustache si la ce motor are baiatu', adica io, poate iti pica si tie fisa.
daca nu, iti spun eu...la motorul de 1.6l (ca despre el vorbeam) 5500 cu a 5-a ai la peste 200km/h (indicatia pe bord), daca prinde.
daca tu vrei sa ne mai spui ce poate motorasu' tau ok, n-am nimic impotriva, numai ca nu prea ai cum sa faci nici o asociatie intre 1.4 si 1.6...
Kata, din specificatia de C4 rezulta ca varianta 1.4i 16v isi atinge viteza maxima la cca 5500 RPM
iar varianta 1.6i la cca 6000 RPM - ambele in treapta a 5-a!!
(Later edit: "cca" = mai putin de +/- 100 RPM)
Deci in ambele cazuri la +250 RPM peste turatia de putere maxima.
Destul de atipic, sunt de acord cu asta...
Kata, ai in linkul de mai jos vitezele in treptele 1-5 la 1000 RPM, pt C4, diferitele motorizari.
Inmulteste viteza la 1000 RPM (in treapta a 5-a) cu 5.5x pt 1.4i 16v si
cu 6x pt 1.6i si vei vedea ca in ambele cazuri ai viteze f. apropiate de viteza maxima (dif de 1-2 km/h).
http://www.devazur.com/planete-citroen/ ... 4carac.pdf
Ma adaptez si eu la o anumita parte a audientei, ce sa fac...
Din cate vad, exista oameni care [aparent] nu pot sa inteleaga ca 2 motoare de acelasi tip,
montate pe 2 masini diferite, la aceeasi viteza a masinii, pot avea turatii diferite...
Acum te rog fii amabil si explica-mi ce e "mai mult decat eronat" in afirmatia:
"Daca C4 1.6i, cu pneuri de 205/55 R16,
are la 1000 RPM (in treapta a 5-a) viteza de 32.06 km/h,
inseamna ca la 6000 RPM (tot in treapta a 5-a) va avea 192.4 km/h".
Ultima oară modificat Joi 06-Oct-2005 12:48 de către mars2k, modificat 1 dată în total.
kata scrie:pai ce sa-ti fac matrixule dac nu intelegi...![]()
Clar suntem pe alte lungimi de unda.
Ce zic eu si cu ce vii tu. N-are la ce sa-mi pice mie fisa, tie ar trebui sa iti pice fisa, cand eu am subliniat urmatorul lucru:
Sa nu se ingrijoreze ca la 120 are 3600-3700 ture, pentru ca masina urca pana la 5500 ture fara probleme.Uita-te mai atent de la ce a plecat discutia.
Cum adica nu am cum sa fac nici o asociatie intre 1.4 si 1.6, cand vine vorba de turatii????
Acum am citit de la inceput totul, am zis ca masina urca pana la 5500 ture lejer, si nu peste 5500
Total mesaje 187834
Total membri 11855
Cel mai nou membru Leopold
