BX 2.1 Turbo D12
miine se lucra la ultima imbunatatire: pivoti de P307 pe BX
pe scurt, pivotii mei tineau maxim un an, indiferent de marca sau pretul lor. mai rau, in ultima vreme durata lor de viata a scazut vertiginos catre 3-4 luni. dintr-un motiv pe care il banuiesc doar, pivotul a inceput sa iasa mai mult prin brat, tasind burduful pina cind acesta se rupea si lasa mizeria sa intre. dupa ultima constatare ca am patit asta din nou (pina acum am dat vina pe pivotii prost facuti) am luat decizia de a rezolva cumva problema. am incercat initial sa folosesc un pivot de Xantia/XM care are conul ceva mai mare si e si ceva mai trainic, fiind gindit pentru 2 masini mai grele decit BX-ul (si impreuna si separat), insa am renuntat repede pentru ca era nevoie sa modific si portfuzeta, nu numai gaura din brat. asa ca am luat o pauza, insa azi, dintr-o pura intimplare, am tinut in mina un pivot de 307 care mi-a atras atentia. am pus mina pe subler si... surpriza: filetul care intra in portfuzeta e la fel cu cel de BX. masor mai departe si constat ca (,) conul e aprox cit cel de XM, adica necesita o modificare a bratului, dar din nou un cistig pe partea cealalta, anume ca pivotul e pentru o masina mai grea, deci mai rezistent. asa ca am dus frumos bratele la un frezor care le-a frezat pe data si a facut loc pivotilor mai mari. mai jos sint asemanarile si deosebirile intre cele 3 modele de pivoti, miine revin cu poze cu piesele montate. stiu, miine sinteti gratar (va cam urasc umpic pentru asta, dar promit sa recuperez
), da le vedeti poimiine
pivotul de BX
pivotul de Xantia/XM
pivotul de P307
nu sint f evidente deosebirile, dar va spun ca cel de BX are filetul de 12 si conul in consecinta, iar celelalte de 14, iar conul e mai gros cu ~1,5 mm in diam de sus pina jos. miine va comunic si impresiile si revin si cu poze. drum bun si bafta de vreme buna la gratar
pivotul de BX
pivotul de P307
- abarth_mcm
- Localitate: buzau-bucuresti
revin cu intirziere. lucrarea e finalizata de o saptamina si arata cam asa
pivotul vechi, nu stiu daca se observa dar burduful era f presat
pivotul nou
bascula care a suferit majorarea gaurii si retezarea unei muchii din cauza careia nu se putea aseza bine saiba de la piulita pivotului cel nou
scuze pentru pozele facute cu telefonul
pivotii au venit perfect, s-a pastrat inaltimea basculelor fata de ansamblu si masina merge foarte bine, chiar daca nu am apucat sa fac unghiurile din pricina de timp, nu de altceva. zgomotele au disparut, traiectoria pe viraj e mult mai stabila (asta si cu ajutorul bucselor noi) si se simte cu totul mult mai bine pe drum. ideea e ca am ramas cu 2 bascule intregi ce pot suporta aceasta transformare pe care le pot livra cu gaura gata prelucrata, bucse noi si eventual o pereche de pivoti de P307 noi de asemenea. daca sint doritori, nu taxez basculele, doar piesele noi si prelucrarea, ca daca mai pun la socoteala si ideea trebuie sa va vindeti Bx-urile ca sa o cumparati
pretul pentru o parte (bascula prelucrata, bucsi noi montate si pivoti noi in cutie marca Lemforder) 250 ron. ca si comparatie, o bascula noua de BX cu bucsi (logic, fara pivoti) e in jur de 600 ron. la nevoie pot oferi si montaj pentru cei din Buc sau imprejurimi
pivotul nou
- abarth_mcm
- christistanciu
- Localitate: Lugoj-Timis
- abarth_mcm
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
daca este furtunul care trece prin chedrul din spatele motorul, pe deasupra panoului de foc (coupe feu), atunci acela este returul de la doseur, nicidecum de la pompa
- abarth_mcm
Total mesaje 187823
Total subiecte 18666
Total membri 11843
Cel mai nou membru octav71
