demontare cochilie
mariusbv
Localitate: Brasov
demontare cochilie
Mesajde mariusbv » Sâm 28-Mar-2009 16:36
mi s-au ars ceva becuri in bord si vreau sa dau cochilia jos; am dat jos cele 2 suruburi din fata dar vad ca nu vrea sa iasa chiar daca trag de ea. am vazut ca mai are in spate (spre parbriz) doua cleme dar nu mai stiu sigur cum trebuie sa trag ca sa iasa si nu vreau sa fac vreo prostie. please help!
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Sâm 28-Mar-2009 16:40
Sunt doua cleme in spate.
Cea din dreapta o poti da jos...bagi mana si o scoti.
Cea din stanga e IMPOSIBIL de dat jos.Eu am tras de bord si a sarit in final..dar e f riscant pt ca se poate rupe bordul. Mult succes.
Bordul sta si daca nu ii mai pui clemele acelea.
mariusbv
Localitate: Brasov
Mesajde mariusbv » Sâm 28-Mar-2009 16:53
ai vreo poza cu cochilia vazuta din spate ? ca sa-mi fac o parere cum ar trebui sa trag de ea..... stiu ca erau pe aici pe undeva niste poze dar nu le mai gasesc..... am manualul de benzinar dar acolo nu arata cum sa demontez cochilia ....
abarth_mcm
Mesajde abarth_mcm » Sâm 28-Mar-2009 16:57
Nu am nicio poza. Sorry. Am fost fraier ca nu am facut poza cand am demontat.
Deci clema din dreapta cochiliei o poti da jos(bagi mana prin centru pe acolo..dai jos policioara aia de deasupra bordului unde pui telefonul).
Partea nasoala e ca NU POTI da jos clema din stanga, Eu am tras in final de bord si a iesit(mi s-a crapat un pic bordul in spate..dar l-am lipit si nu se cunoaste).
Bafta!! Si ai mare grija!!! Cu cabul de km nu treb sa iti faci griji..
mariusbv
Localitate: Brasov
Mesajde mariusbv » Sâm 28-Mar-2009 17:01
ok. mersi mult de tot
abarth_mcm
Mesajde abarth_mcm » Sâm 28-Mar-2009 17:04
Nu ai pt ce. Si...multa bafta. La mine tot nu lumineaza toate beculetele desi le-am schimbat..nu e din becuri..nu fac contact cum trebuie..habar nu am,,, :roll:
mariusbv
Localitate: Brasov
Mesajde mariusbv » Sâm 28-Mar-2009 17:16
la mine nu se aprind beculetele de fundal(cele care dau culoarea verde) si nici la turometru.... noaptea pur si simplu nu mai vad nimic in bord. in schimb celelalte beculete functioneaza: ulei, bujie, frana de mana, baterie, lumini...etc. vreau sa dau jos cochilia pt ca ma gandesc ca nu face contact pe undeva pe acolo prin spate... sigurantele le-am schimbat pe toate dar degeaba... in schimb am observat ca nu am curent pe firele care intra in potentiometrul de reglare a intensitatii luminii... undeva e o problema
abarth_mcm
Mesajde abarth_mcm » Sâm 28-Mar-2009 17:17
Si la mine functioneaza pefect becurile de ulei..etc..deci cele de avertizare..
Dar cele de iluminare a bordului merg cam jumatate.
Potentiometrul imi merge insa.
Mesajde khan » Sâm 28-Mar-2009 17:48
daca scoti piesa centrala de pe bord, cea cu ceasul electronic (daca are asa ceva) ai sa poti sa umbli pe acolo sa desfaci bordul. acolo gasesti fie o piulita fluture, fie o clema de tabla hexagonala. ambele se desfac cu mina. nu trage pentru ca se pot rupe lucruri
mariusbv
Localitate: Brasov
Mesajde mariusbv » Sâm 28-Mar-2009 19:48
idee buna. mersi
abarth_mcm
Mesajde abarth_mcm » Sâm 28-Mar-2009 19:57
si eu tot de acea piesa centrala vorbeam..dar nu ai cum sa desfaci clema din stanga bordului...nu ai cum sa ajungi la ea
cea din dreapta o desfaci insa.
mariusbv
Localitate: Brasov
Mesajde mariusbv » Sâm 28-Mar-2009 20:12
am crezut ca te referi la policioara(bucata aia de plastic) din fata bordului, dar acum am inteles....; la clema din stanga nu se poate ajunge bagand mana pe dedesubt...pe langa cutia de sigurante? o sa ma strofoc putin sa vad cum fac....cumva tre sa reusesc
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Sâm 28-Mar-2009 20:24
abarth_mcm
Mesajde abarth_mcm » Sâm 28-Mar-2009 20:28
Eu nu am reusit sa desfac siguranta din stanga...peste tot am bagat mana, dar nu am reusit. :cry: A iesit in final siguranta dupa ce am tras de bord. Astept insa cu nerabdare cum rezolvi problema becurilor :D
mariusbv
Localitate: Brasov
Mesajde mariusbv » Sâm 28-Mar-2009 20:39
mersi nicu...stiam ca e pe undeva dar nu mai gaseam.
Înapoi la “Citroen BX”
