Probleme inchidere centralizata
Am un citroen xsara din 2004 nu mai merge inchiderea centralizata din telecomanda, am schimbat si bateria la cheie si tot nu merge daca incui cu cheia merge se inchid toate usile si de cand cu problema asta nu mai se aprinde nici becul ce indica bateria cand pun contactul. stie cineva de ce am problemele astea si ce sa fac? va multumesc! mentionez ca am pus si testerul pe ea si nu imi da defectiune.
snapatack82
- Localitate: Brasov
Salut ! am verificat fiecare siguranta in parte din stanga de sub bord le-am dat jos si le-am probat pe fiecare cu un bec le-am verificat si pe alea de sub capota din panoul electric de langa abs si toate sunt bune. Cum am zis nu se aprinde becul ala rosu de la bord ce indica bateria si nu mai imi merg functiile ce mergeau pe contact geamurile, spritiera, radio, merg numai daca pornesc motorul nu mai imi merge nici inchiderea functioneaza numai daca incui cu cheia. Mai sunt ceva sigurante inafara de alea de sub bord si alea de sub capota?
am rezolvat problema, am fost la reprezentanta mi-au pus o siguranta in tablou ca sa am functiile ce nu mai mergeau pe prima treapta de contact mi-au spus ca are circuit de rezerva si pt inchidere mi-au rescris softul am avut codul de cheie au spus ca nu mai citea cheia dar curios este faptul ca pornea si mergea inchiderea daca inchideam cu cheia, nu au umblat in alta parte am stat langa ei cat au lucrat. singurul lucru care nu mai imi functioneaza ca inainte este bricheta acum merge numai pe contact inainte mergea si daca nu puneam contactul.
aceeasi problema, am schimbat borna de la baterie (intrerupand plusul cam 15 min) si cand am terminat "lucrarea" nu mai functiona cheia ca telecomanda pentru inchiderea centralizata; din cheie se inchid usile, din telecomanda alarmei se inchid usile fara problema.
geamurile si restul cred ca merg pe contact (adica normal), ma uit mai bine, o sa ma uit si la sigurante, sa vad ce si cum. nu am umblat la firele de la usa (nu acum
). am schimbat si bateria din cheie.
@ Andrei: daca nu-i dau de cap si este ceva in neregula cu cheia (resoftare etc) se poate rezolva la revizie la tatal tau (cam in vreo luna ma inscriu
) sau sa ma pregatesc pentru vizita la ATS?
merci
merci
Cosmin
high energy music expression
Total mesaje 187834
Total membri 11854
Cel mai nou membru cristiivan
