Siguranta si/sau releu pe claxon ?
73xsaraVTR
Localitate: Pitesti
Mesajde 73xsaraVTR » Mar 24-Mar-2009 21:21
Salutare tuturor!
Am si eu o nelamurire : la o Xsara II claxonul este conectat printr-o siguranta si daca da de cati amperi ? e cumva pus si pe un releu sau e pe direct desi nu cred ca-i pe direct ?! Are cineva vro' schema electrica pentru Xsara II chiar daca nu cea generala macar cea cu conexiunea claxonului adica tot circuitul de la buton la claxon ?
Multzam anticipat !
Mesajde khan » Mie 25-Mar-2009 16:01
trece prin calculator si are si siguranta si releu, dar releul e inauntru calculatorului (BSM, mai exact)
73xsaraVTR
Localitate: Pitesti
Mesajde 73xsaraVTR » Mie 25-Mar-2009 18:27
o schema , ceva gasim ?
Mesajde khan » Mie 25-Mar-2009 21:12
nu prea... o carte de reparatie ar trebui dar e destul de greu de gasit. mai simplu ar fi sa iei manunchiul de fire care iese din bord, sa il gasesti pe cel care da comanda la releul de claxon si sa il folosesti pentru a comanda un releu extern prin care alimentezi claxonul cu un (+) prin siguranta
73xsaraVTR
Localitate: Pitesti
Mesajde 73xsaraVTR » Mie 25-Mar-2009 21:50
OK! era vorba de fapt ca sa nu mai fac pe secretosu' :) ca vreau sa inlocuiesc claxonul original al masinii cu un claxon bitonal si vroiam sa stiu cateva chestii amintite anterior si mai ales daca avea sau nu releu ( ca sa nu mai pun altul :D ) si daca releul original de pe claxon care am inteles ca il are tine 2 claxoane legate in paralel deci un curent minim de vro' 12-15 A, cam aici vroiam sa ajung . Daca nu e bun releul original din BSI pentru ce vreau eu ii pun releu separat ( cel care mi-a venit in kit cu claxoanele ca e de 40A ) si rezolv asa nuuuuu ? :?
Right ... or not ?
Mesajde khan » Mie 25-Mar-2009 21:53
pai simplu! ca sa fi sigur ii pui releul comandat de (+) ce ajunge la claxoanele originale si iei un plus direct de pe baterie ca sa le alimentezi pe cele noi si gata. nu uita sa inseriezi si o siguranta pe (+) de la baterie
73xsaraVTR
Localitate: Pitesti
Mesajde 73xsaraVTR » Mie 25-Mar-2009 22:03
ok ! merci mult khan
73xsaraVTR
Localitate: Pitesti
Mesajde 73xsaraVTR » Dum 29-Mar-2009 18:50
subiect inchis ! am montat claxoanele , e ok !
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 13 vizitatori
    Total mesaje 187863
    Total subiecte 18687
