Salut sunt un vechi posesor de peugeot 205 si nou posesor de citroen zx 1.4i fabricatie 92.
Am fost extrem de fericit ca am luat masina asta dar nu a durat decat cateva ore...adica, masina mi-a fost adusa de vechiul proprietar pornita. Am mai pornit-o si eu de cateva ori in ziua respectiva apoi seara cand sa o pornesc...nimic...invarte dar nu porneste....am pus la punct semnele de pe volanta si axa cu came, am verificat sa fie pistonul 1 sus, am slabit delcoul si am rotit cu contactul pus pana cand a dat scanteie si acolo unde a dat l-am strans, am verificat sa vina benzina la injector, am verificat fisele, am schimbat bujiile, am schimbat bateria, am schimbat ECU ( caci mai am una dezmembrata), dar nu porneste nicicum. in afara de un bec cu un K din bord nu vad nici o anomalie dar nici chestia aia care mie imi arata a bec de diagnoza nu cred ca are mare importanta acum caci se aprindea si inainte...aveti idee ce ar mai putea fi? fac orice numai sa o pornesc ca deja imi scoate peri albi de o saptamana!
zx - nu porneste
- verifica scanteia: daca nu ai scanteie - nu merge verifici daca este alimentata bobina (are + pe contact si - pe impuls cand se invarte motorul), modulul de aprindere sau lectorul de pe volanta - el sau conexiunile;
- verifica daca este comantat injectorul - poti folosi un aparat de masura clasic cu ac (pe cel electronic nu prea iti dai seama). daca este curentat, verifica daca pulverizeaza cand invarte motorul (se vede cu capacul de la clapeta scos); daca nu este curentat, trebuie sa iei la puricat alimentarile de la calculator, sa nu iti lipseasca ori vreun + ori vreun - , sau, vezi ca si asta lucreaza tot dupa senzorul volantei;
mai fa un test: incearca sa ii torni benzina cu o seringa in admisie cand incerci sa o pornesti; daca da sa porneasca sau chiar porneste, este clar de la alimentare. esti sigur ca pompa de benzina lucreaza?
later edit: acum am recitit mesajul tau si am observat ca ai modelul cu delcou; ai scanteie la bujii cum trebuie?
nu am bagat motorina...benzina este in rezervor din vara, masina a mers pana acum o saptamana si nu a fost bagata benzina in ea de atunci...benzina inca mai am in rezervor...alta trebuie sa fie problema ...am inceput sa suspectez bobina de inductie si amplificatorul de scanteie.....
si inca o intrebare, daca eu am distribuitor cu delcou pot sa il schimb cu unul static?
se poate anula delcoul, dar ai nevoie de mai multe lucruri; eu am anulat la mine la xm, dar am schimbat si calculatorul, si bobina, si am facut si adaptare de cablaj motor (am folosit toate matele de la xantia). daca nu ai tot sistemul de la alta masina, mai bine nu te apuci de modificat. poti verifica daca scanteia este buna: daca nu are macar 4-5 mm este ceva in neregula cu bobina cel mai probabil, sau, cu alimentarea acesteia.
