Tutorial :Repararea ventilatorului de habitaclu
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Re: Tutorial :Repararea ventilatorului de habitaclu
Mesajde sandor mihai » Dum 22-Mar-2009 18:34
foarte corect si instructiv ce ai descris,cu o precizare:niciodata nu se "ard" ambii tranzistori.se poate gasi cel defect cu un aparat de masura,dezlipindu-l de pe placa. in acest fel se reduc costurile la jumatate.cel vechi dar bun nu e neaparat mai rau decit cel nou .daca totusi se schimba ambii e bine a se cauta un tranzistor care rezista la un curent mai mare decit originalul.
mariuss
Localitate: Slatina,Olt
Mesajde mariuss » Dum 22-Mar-2009 19:13
Niciodata sa nu zici "niciodata" .La mine erau arsi amandoi,iar cei pe care i-am recomandat sunt cei mai buni dar si mai greu de procurat ,apoi vin cei din seria MJ...
cbx
Mesajde cbx » Dum 22-Mar-2009 19:50
niciodata ? de doua ori amandoi :(
bezz
Localitate: B-CT / RO
Mesajde bezz » Mar 21-Apr-2009 21:53
al dracului :lol:
am patit-o si eu acuma, merg cu mufa scoasa la ventilator...
trebuie sa ma apuc in weekend de depanare, evident diy :)
Cosmin
high energy music expression
cbx
Mesajde cbx » Mar 21-Apr-2009 22:16
sti unde ma gasesti
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mie 22-Apr-2009 07:45
bezz scrie:al dracului :lol:
Bine Ăži-a fĂŁcut. :twisted: Prea nu ne mai bĂŁgai ĂŽn seamĂŁ :tease:
bezz
Mesajde bezz » Mie 22-Apr-2009 22:28
da, si va cer scuze.
o sa revin si eu cu poze de la dezmembrarea instalatiei :)
ok pete, te caut daca ma impotmolesc cumva ... merci
Cosmin
Xara
Localitate: Radauti
Alta belea
Mesajde Xara » Mar 01-Sep-2009 12:48
Am schimbat si eu cei doi tranzistori de aproape un an, iar ventilatorul a mers foarte bine pana acum o saptamana cand a inceput sa manifeste alt tip de simptome.
Ventilatorul s-a oprit din senin si AC-ul la fel, indiferent cum rotesc butoanele de clima nu mai baga aer si pace. Am observat ca dupa o perioada mai indelungata de stationare la pornirea motorului porneste si ventilatorul, si AC-ul dar se opreste dupa cateva secunde si asa ramane.
Problema s-a remediat acu 3 zile odata cu inlocuirea senzorului temperatura motor (cel cu doua fire, mai aproape de termostat). Cum am inlocuit acel senzor au inceput sa mearga ventilatorul si AC-ul.
Din pacate minunea a tinut doar 3 zile si astazi iar m-au trecut toate caldurile in masina.
Ce sa fie? Ce sigurante sa verific ? (desi nu prea cred ca e de la sigurante). Apropo, pus pe direct ventilatorul porneste.
dreams
Localitate: baia mare
Mesajde dreams » Vin 30-Oct-2009 20:03
si eu am exact aceeasi problema. am schimbat al 2-lea set de tranzistori de vreo 2 saptamani si acuma merge ventilatorul cum are e l chef. cand merge cand se oprest si poti sa-l tai ca nu se invarte. dupa o anumita pauza incepe iar sa bazaie. sa fie iar problema tranzistorii ?? pot sa ii inlocuiesc ca nu is scumpi. doar demontatul si montatul e mai greu .
Xara ai reusit sa rezolvi problema ???
merci
Xara
Localitate: Radauti
Mesajde Xara » Vin 30-Oct-2009 20:18
Cauza problemelor pare sa fi fost un contact imperfect. Dupa ce am desfacut modulul de cateva ori si am masurat tot felul de tensiuni, am realizat ca intreruperea functionarii aparea cand miscam un pic mufa cu 4 fire. Am curatat contactele si acum merge.
Later edit: E posibil insa sa fie chiar intrerupt vre-unul din fire. Am notate undeva tensiunile pentru fiecare fir, le caut maine si o sa le postez.
dreams
Mesajde dreams » Vin 30-Oct-2009 20:23
merci de promtitudine. daca stau si ascult si eu bine imi clicaie ceva sub torpedou cand trec peste gropi. inca nu am reusit sa il desfac dar cu siguranta ca o sa incerc sa il repar inainte sa dea frigul. vreau sa am caldura :) dimineata
lks
Nu porneste ventilatorul
Mesajde lks » Vin 08-Ian-2010 12:52
Baieti am mare nevoie de un sfat. Nu mai porneste aerul in habitaclu, dau pe cald, pe rece, pe recirculare, aer conditionat, degeaba, nici un efect. Problema a inceput treptat. Cateva ori nu mi-a pornit, apoi isi revenea cand re-porneam motorul. In mor normal dupa ce pornesti motorul se aude un carait sub torpedou si apoi porneste. Eh...dupa acel carait de sub torpedo se mai aude unul identic, scurt, cand face asa, nu mai porneste. Va rog mult da-ti-mi un sfat ce sa-i fac, care poate fi cauza, e frig afara si nu mai vad nimic prin parbriz cand vin noaptea de la munca. Acum nu mai porneste deloc... Va multumesc mult, astept un sfat
lks
Mesajde lks » Vin 08-Ian-2010 13:48
Din cate am citit p-aici, o sa ma apuc sa demontez motorasul ala sa vad daca observ ceva pe el, va rog spuneti-mi ce poate fi. Eu il scot afara dar pe urma ma uit la el si el se uita la mine. Apreciez f mult orice fel de sfat si cred ca nevasta-mea ar aprecia si mai mult ca e friguroasa de fel, o sa-i zic sa ia metroul pana rezolv problema ca e mai frig in masina decat afara.
mariuss
Mesajde mariuss » Vin 08-Ian-2010 16:02
E posibil sa ai ventilatorul rupt si sa se fi blocat .Desfa si vezi care e treaba.
Sa verifici si siguranta corespunzatoare.
shatargat
Localitate: cluj-napoca
unde sunt tranzistorii mai exact
Mesajde shatargat » Sâm 09-Ian-2010 17:23
salut
am urmat pasii din tutotia si am desfacut ventilatorul exact ca si in poza
surpriza inca, nu exista nici un tranzistor in locul indicat in tutorial
sa fie altfel de masina?!
au am xsara 2001 1.9D
nu stiti unde ar putea fi acei tranzistori?
multumesc
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187854
    Total subiecte 18682
