pompa amorsare
pompa amorsare
am nevoie de o pompa de amorsare de 1.9 D. Am gasit pe la 700000 second dar nu stiu daca sa am incredere. Poate sa ma ajute cineva? si poate va dati cu parerea: dupa ce mi s-a bulit pompa de amorsare am pus un filtru de benzina si o supapa de sens pe traseul de tur suntand pompa de amorsare. a mers un pic dar a inceput sa porneasca greu (oar la prima pornire, apoi la sfert) si acum nu mai sta nici la relanti mai mult de 2 minute fara sa se opreasca. problema e ca daca nu o accelerez se duce toata motorina din filtru si apoi da sa se opreasca motorul, dar daca accelerez isi trage motorina din rezervor si mai merge un pic dar cam gatuit. intrebare: sa fie de vina doar lipsa pompei de amorsare coroborata cu "artificiul" meu sau sa aiba ceva si pompa de injectie? multam
- RETRAS LA PENSIE
nu stiu daca ai obseravat, dar filtrul ala nu se umple niciodata, asa ca din cind pompa suge aer fals si ramine fara motorina. ar trebui sa il asezi in asa fel incit furtunul care vine din rezervor sa intre pe sus si sa iasa in jos spre pompa, adica sa stea vertical, nu la orizontala. supapa unisens se pune intre rezervor si filtru. asta pina iti iei o alta pompa. si ar fi bine sa aibe gurile mari filtrul ala si sa fie din hirtie, nu metalic
incearca sa scoti sorbul din rezervor, s-ar putea sa ai o "scama" pe teava si sa nu traga. mai e posibil sa fi lovit vreo conducta sau furtun pe dedesubt si fie trage aer fals fie s-a turtit si nu mai are debit. de fapt, poate pompa de amorsare e buna, in conditiile astea
