Jante de pe Opel
Jante de pe Opel
Ar merge jante "purtate" pe un Vectra A, 4 prezoane (suruburi), pe Saxo?
Nu sunt jante originale Opel.
Mersi.
Mersi.
Opel are 4X100, nu merg
si la gaura centrala, care trebuie sa fie de 65
- christistanciu
- Localitate: Lugoj-Timis
- christistanciu
Eu am stantata urmatoarea chestie pe jante: 5.00 B13 FH.H.28 ce ar trebui sa insemne asta? 28 este ET-ul?
Eam jantele de la un Visa tamponat, teoretic nu ar trebui sa am probleme cu rulmentii din cauza jantelor. Eu deja le-am folosit vara trecuta, si acum le-am dat recent jos pe cele de iarna si am pus din nou jantele astea cu cauciucuri de vara.
A, si eindrucktieff dupa germana mea de balta inseamna adancimea de apasare. Nu stiu ce ar trebui sa insemne asta, apasare pe fuzeta sau pe ce. Am mai intrat si eu pe discutii de pe forumuri din germania, dar la termeni tehnici nu le prea am cu intelesul lor.
- christistanciu
- christistanciu
Depinde si de dimensiunea jentii. La cele pe 14 ET e 16 (cu toate ca am mai citit pe unele forumuri de ET15) dar daca pui jante pe 15 din ce tin eu minte parca ET-ul era 18, si asta din cauza ca cele pe 14 sunt de 6' latimea iar cele de 15 sunt de 6 1/2'.
A BAD DAY OF FISHING IS BETTER THAN A GREAT DAY AT WORK !!
